标题: 各位大大们 我遇到难题了 [打印本页]
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-7-4 10:14
标题: 各位大大们 我遇到难题了
    有一块MS-7563 主板。  G41的   故障是 USB可以用,usb键盘鼠标不能用   这尼玛完全没遇过啊
    我甚至不知道该干嘛了,望着主板发呆     这会不会是南桥有问题的?
补充内容 (2015-7-9 09:59):
啊啊啊啊,客户说不修了,已经换板了,多谢大家的帮助,
作者: 风神一笑    时间: 2015-7-4 10:33
USB5脚断了 看下芯片走线
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-5 22:17
有可能连接到了一个小芯片
作者: 的风格的风格    时间: 2015-7-5 23:05
哈哈哈  尼玛笑死我了,没遇见过,肯定不是南桥,应该是MSI 专用小八角供电芯片。要么做个系统,弄下驱动。
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-7-6 07:21
前几天一哥们遇到一个 USB键盘鼠标可以用  就是不能用U盘  结果坏GB南桥搞定。。。
作者: 很小声    时间: 2015-7-6 07:22
那就用ps2  嘛  傻瓜
作者: 路路佳    时间: 2015-7-6 07:45
很小声 发表于 2015-7-6 07:22
那就用ps2  嘛  傻瓜
其实这是一种态度问题,遇到难题一定要弄懂!
作者: xiaochide    时间: 2015-7-6 08:35
有条件,的话,看一看偏置电阻
作者: 亚牛    时间: 2015-7-6 08:36
我是刚学的,过来看看
作者: ct4251809    时间: 2015-7-6 09:09
检查USB接口的工作条件
作者: 张林河南    时间: 2015-7-6 11:19
一般都 是八肢小芯片在做怪.通病了.
作者: 一切都无所谓    时间: 2015-7-6 12:05
干8脚芯片 不行干南桥
作者: k3ntx    时间: 2015-7-6 12:14
楼主修好了没??
作者: 蜗牛...    时间: 2015-7-6 12:30
很多這個東西壞的. .
作者: 待你长发及腰    时间: 2015-7-6 18:29
张林河南 发表于 2015-7-6 11:19
一般都 是八肢小芯片在做怪.通病了.
八脚都被我拆掉了  还是不行
作者: 12d12    时间: 2015-7-6 20:44
直接挑到电源5伏上试试
作者: 18983472192    时间: 2015-7-6 20:48
桥的问题,我都遇到过的,干一下桥吧
作者: 18983472192    时间: 2015-7-6 20:49
直接吹一下
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-6 20:51
检查一下USB供电是否充足!~
作者: 张林河南    时间: 2015-7-8 09:49
测八脚芯处EN信号正常与否
作者: 张林河南    时间: 2015-7-8 09:50
看USB供电开启正常不
作者: 很小声    时间: 2015-7-8 22:09
有时候我就是不弄  哈哈
作者: lixinran550    时间: 2015-7-8 22:52
啊 这样的也有啊  真是稀少哦
作者: lixinran550    时间: 2015-7-8 22:53
张林河南 发表于 2015-7-8 09:49
测八脚芯处EN信号正常与否
那些小八脚 小六脚的都没pdf资料如何知道它们的脚位定义哦
作者: 笔记本手机fix    时间: 2015-7-8 22:54
你所说的USB可以用,是指哪些可以用?
作者: lixinran550    时间: 2015-7-8 22:55
待你长发及腰 发表于 2015-7-6 18:29
八脚都被我拆掉了  还是不行
拆掉肯定不行啊  不然你直接在键盘插口出的472排阻还是10多少排阻连一根5v的线过去看看!
作者: 路路佳    时间: 2015-7-9 09:11
很小声 发表于 2015-7-8 22:09
有时候我就是不弄  哈哈
慢慢会养成的
作者: 很小声    时间: 2015-7-9 09:38
路路佳 发表于 2015-7-9 09:11
慢慢会养成的
恩 以后好好跟你学学
作者: 617452062    时间: 2015-7-9 10:04
解决了吗,
作者: 博维科技    时间: 2015-7-9 10:31
一般都是小八角的事
作者: 维修不合格    时间: 2015-7-9 10:39
重做系统吧。
作者: marry120    时间: 2015-7-10 18:05
5V 正常   就是桥的问题
作者: 很小声    时间: 2015-7-19 09:38
617452062 发表于 2015-7-9 10:04
解决了吗,
没 还在研究中
