标题: 联想笔记本死机 [打印本页]
作者: 小子丨不服    时间: 2008-12-31 19:38
标题: 联想笔记本死机
有台联想笔记本 昭阳E290M 一开机就死在出来联想画面里不动了!硬盘换过也不行一样!你那位知到这是什么问题不!
[ 本帖最后由 小子丨不服 于 2008-12-31 19:51 编辑 ]
作者: 长治维修    时间: 2008-12-31 20:04
我也有一台E280S也和你这个差不多,我的是USB不能用,我明天去做桥,不知道会不会好.
作者: 囧-.-预言    时间: 2008-12-31 22:25
有米有提示什么东东米检测过么?
cmos放下电看看````再不行就BIOS了``
作者: 小子丨不服    时间: 2008-12-31 22:27
2楼!你说硬修冲突!也要说个什么地方啊!这样还不如不说呢!哈哈!       那个朋友如果修到过这问题!说说 很感谢
作者: 贪恋你的吻    时间: 2009-1-1 20:48
首先要看机器的光驱外观是否有变形,有不少机器都是因为光驱被甩脱和主板接触不良导致的问题。所以先看外观是至关重要的,如果外观没有问题那就要拔掉硬盘开机看看是否故障解决了。如果还是问题依旧那么还要从光驱入手了。先将光驱重新插拔一下,如果不能解决。就要看看光驱固定里面电路板的螺丝是否丢失,如果丢失就会造成光驱和主板接触不良的问题,也就会同样出现上面的问题。
作者: 小子丨不服    时间: 2009-1-2 15:08
我试过了!但还是不行!谁还知到有什么问题也会这样!
作者: 本本超    时间: 2009-1-2 15:23
更心一下BIOS,再不行就换个南桥可能就行了
作者: 西安科贸    时间: 2009-1-2 19:59
做南桥吧,!!!!!!!!
作者: 杰伦哥    时间: 2009-1-2 20:22
压压各芯片在开机看是否有接触不良的。
作者: 唯信    时间: 2009-1-2 20:35
会不会是死机了呀,先做南桥,再做北桥
作者: 天龙八音    时间: 2009-1-2 21:34
对于这种软故障,如果各个关键测试点的电压都正常的话,修复起来是很费时间的,建议直接换主板
作者: 凌风学习    时间: 2009-1-2 23:37
第一进进BIOS试试看看能进去能进去死机建议先刷下BIOS
第二压压显卡
第三就是南桥和北桥了
第四也有可能是内存槽吧
试试看
作者: 凌风学习    时间: 2009-1-2 23:38
也有可能是供电方面引起的
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-1-3 00:58
学习了。。。。要是我,第一时间搞BIOS了
作者: 吴人工    时间: 2009-1-3 17:26
先最小化试下,不行再刷下BIOS,不行做桥了
作者: 好的维修    时间: 2009-1-3 20:23
BIOS和内存可能大,板子上有板载内存?
