标题: 飞利浦22iel 调分辨率之后花屏 [打印本页]
作者: 胥永建    时间: 2015-7-4 09:24
调分辨率到1440*900之后  就屏幕  上面三分之后花屏 余下部分黑屏
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-4 09:58
刷一下MCU程序再说
作者: kansnow    时间: 2015-7-4 11:30
楼主,先喜刷刷一下再看吧~~
作者: 筱别WIN新婚    时间: 2015-7-4 15:47
先刷下bios,可能就好了,
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-4 23:59
还有这么奇粑的故障,
作者: qaqaqa    时间: 2015-7-6 18:32
复位一下。回出厂设置。
作者: s1764059528    时间: 2015-7-7 19:45
别的分辨率都正常?
作者: Samsug    时间: 2015-7-8 10:45
先刷MCU
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-7-11 09:29
可以刷下BIOS 试试
作者: 荆楚龙腾    时间: 2015-7-11 09:30
不行的话 查下驱动板
作者: whb1367933987    时间: 2015-7-11 09:48
不行的话 查下驱动板
作者: kechuang    时间: 2015-7-11 11:50
先恢复到出厂设置,看行不行,行就OK了,不行就刷MCU吧
作者: lijiexw    时间: 2015-7-12 10:42
刷BIOS呀    分辨率有问题  一般都是它的问题
