标题: 戴尔(Dell)14Z-5423 主板大短维修 [打印本页]
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-7-4 08:24
同行送修一台进水机器  刚刚过保时间不长  拿来维修:  机器型号14Z-5423 13年 机器 超薄的,拆机取出主板 目测没有腐蚀的 地方 估计多半水份已经氧化 主板阻值都正常  通电电流4.9几 主板大短路 , 调出此机器的图纸   板载cpu 独显机器 烧机大发开始烧主板看什么地方短路的  摸了半天也没有发现主板哪里发烫 没办法 只能挨个查了 图纸得知 DCIN1 经过PU3801 PU4104 给主板提供主电压 按照图纸一个个拆  此间拆了20多分钟 也无果 再跑线 电压经过待机电路 里面的滤波电容  PC4111  挑起一段  阻值恢复正常了   装机测试一切OK  。
作者: liuatoo7    时间: 2015-7-4 08:31
一个电容引发的血案,不过,烧鸡怎么会没有烧到呢
作者: sz3020521    时间: 2015-7-4 08:50
大短肯定会热的! 可能没摸到!
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-7-4 08:52
这种机器一般都是秒杀,没什么技术含量的
作者: 阳龙    时间: 2015-7-4 09:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 自志强强    时间: 2015-7-4 09:03
醉啦,哈哈
作者: 职业强托    时间: 2015-7-4 09:18
滤波电容PC4111坏,公共点电压直接接地,造成大电流,烧机应该摸起来很烫的
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-7-4 09:45
根本摸不出来  一点也不热
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-7-4 09:46
阳龙 发表于 2015-7-4 09:00
我发现现在电容短的很多
是的哈  现在很多都这样 进水机器
怎么不烧鸡
烧鸡 没用  手摸 根本没感觉有发烫 的这事是待机那边的
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-7-4 09:47
sz3020521 发表于 2015-7-4 08:50
大短肯定会热的! 可能没摸到!
这事待机35 那边的 摸不出来 哈
真烧不出来 哈
作者: jhdlwx    时间: 2015-7-4 09:48
烧机应该是可以烧出来的啊。我大短全是烧出来的
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-4 09:51
果断用烧鸡大法
作者: 873808892    时间: 2015-7-4 09:51
就一个小电容应该不会是进水吧?进水没有这样轻松的。
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-4 09:51
短路为0的,一般烧机是烧不出来的,只有不为0的时候才可以烧出来
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-7-4 09:51
烧不出来用手磨不出来 一点热度也没有
作者: 小小方    时间: 2015-7-4 09:51
一般都是电容挂了
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-7-4 09:55
精辟哈  到底是经验丰富
作者: xkq250    时间: 2015-7-4 10:04
不能打阻值  判断大概位置???
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-7-4 10:26
xkq250 发表于 2015-7-4 10:04
不能打阻值  判断大概位置???
正常 阻值都这种故障大阻值没用 的
作者: 8810632    时间: 2015-7-4 10:27
嗯,烧机大法即可找到
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-4 10:49
PC4111拆下后量过好坏吗?连着公共点的,说主板阻值正常不成立吧?烧机接入点在哪里?如果接上公共点烧不出来,你的手感不太好吧?
作者: caijia    时间: 2015-7-4 10:51
是不是电流限制太大了
作者: lianerxiang    时间: 2015-7-4 11:01
经验丰富啊,学习了
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-7-4 11:20
修这种问题都用烧鸡法   一烧一个准
作者: ccth5355    时间: 2015-7-4 11:50
前天烧一个N4110也是电容,把我烫了今天还在疼
作者: 苦寒梅    时间: 2015-7-4 15:25
我这有台进水,求楼主大恩图纸,感激不尽
作者: 灰色板砖    时间: 2015-7-4 21:08
学习了   兄弟
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-7-5 08:55
苦寒梅 发表于 2015-7-4 15:25
我这有台进水,求楼主大恩图纸,感激不尽
上传下给你
Wistron_DMB40_(BMW-Z4-DIS)_11289-1_dmb40_intel_mb_a00_20120402_Dell Inspiron 14z-5423.zip
1.68 MB, 下载次数: 1, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 睿捷笔记本    时间: 2015-7-5 09:00
电容都烧不出来,我只能表示呵呵
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-7-5 09:26
睿捷笔记本 发表于 2015-7-5 09:00
电容都烧不出来,我只能表示呵呵
有些东西讲不清哈 也不是你想的 那样哈
作者: 勒布朗詹母斯    时间: 2015-7-5 10:12
在加焊试一下,,,不行就查电路了
作者: 596294326    时间: 2015-7-5 10:31
犀利。秒机就是那么简单
作者: 我是刺猬    时间: 2015-7-5 10:34
电容烧机烧不到?你用的多少电压电流?一般电容坏了都是分分钟搞定,就是一不小心手就烫到了
作者: 151306180    时间: 2015-7-5 10:53
一个电容引发的血案
作者: ltbhao    时间: 2015-7-5 12:46
谢谢楼主分享
作者: fangweiz    时间: 2015-7-5 15:35
真心想接到一些大短的机器搞搞,可是见到快到嘴的肥肉,居然客人说:我有的是钱,找个借口说不修了,肥大肉飞走了,
作者: vividshang    时间: 2015-7-5 16:49
是通病吗 楼主能不能给出型号
作者: HEQIZHENG    时间: 2015-7-5 16:53
vividshang 发表于 2015-7-5 16:49
是通病吗 楼主能不能给出型号
不是通病
这个电容不是主公电电容所以测主公电阻值正常的  很多电容 不为零的 烧不出来 正常 的 哈
作者: xiexing007    时间: 2015-7-7 22:21
大短都可以烧出来的,
作者: lihangu    时间: 2015-7-8 09:09
这种最好挣钱了哈哈
作者: 梁贺    时间: 2015-7-8 09:12
上次一样的打短,烧到5.几才找到哪里的问题
作者: ct4251809    时间: 2015-7-8 10:17
待机电流达到5A的,基本上是滤波电容短路
作者: cfpl834788035    时间: 2015-7-8 10:26
17楼说的很对啊,但是楼主运气也太好了,滤波电容无数个,怎么就被你拆对了呢?
