标题: Y470怪问题,解决了加分。准时掉电1秒不差。 [打印本页]
作者: luojundzyx    时间: 2015-7-4 02:00
Y470 LA6881P 二修机 1分40多秒准时掉电1秒不差,不管进系统 还是PE 还是停在BIOS设置里。 上家换过南桥,我又换过南桥,所有330电容换过 换过CPU 温度正常。网上下载过EC和南桥BIOS刷过无效
会不会这HM65的也要合成BIOS
现在有重刷了BIOS 变成不准时了 大约1分钟30秒到2分钟带, 能亮机
作者: 873808892    时间: 2015-7-4 07:37
还准时,这就很奇怪了,
作者: 凌动电脑    时间: 2015-7-4 07:42
觉得还是跟BIOS有关系,BIOS要找原厂的才行
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-7-4 07:53
都搞过这些了,应该差不多了,不知道这些程序是不是都可以,或许是某原件或电容不良引起掉电,可在上电不同温度下,应该不会这么准时,我觉得还是看看刷的程序是不是都可以用。
作者: dax2011    时间: 2015-7-4 08:01
多刷几个BIOS试试
作者: wangyan0461    时间: 2015-7-4 08:27
我修到过电池问题,本身没有插入电池,但EC检测到电池存在信号,但没有茆获取到电池有关的信息,EC主动发出了关机信号,如果测19V电压,会测到掉电时电压往下拉的波形
作者: 海阔天空1988    时间: 2015-7-4 08:51
这种问题真的很难修啊。能换的都换了
作者: 月饼    时间: 2015-7-4 08:52
不装内存呢?
1分多钟,看看是什么信号先掉?CPU和桥 热不热
作者: 自志强强    时间: 2015-7-4 09:13
Y470有两通病一个是显卡供电管,另一个是晶振的盖爱掉不知道能不能帮到你
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-4 09:54
这种问题只有慢慢查询了
作者: yf74514    时间: 2015-7-4 10:02
你去查一下他的CPU供电芯片的19V正常不
作者: 潇晓翔    时间: 2015-7-4 10:08
这种问题直接报换板价好多了,难折腾
作者: 李思红    时间: 2015-7-4 10:12
作者: luojundzyx    时间: 2015-7-4 10:20
掉了马上能开,且也是那么久就掉,所用功能都正常。
会不会这HM65的也要合成BIOS
作者: 桂林迅驰    时间: 2015-7-4 10:22
我觉得应该是BIOS 的问题
作者: 8810632    时间: 2015-7-4 10:26
是不是散热的问题呢
作者: luojundzyx    时间: 2015-7-4 10:30
散热的问题或电容这些不良不会这么准时嘛
作者: windlovetao    时间: 2015-7-4 10:34
既然准时掉电,为什么没用示波器双通道对比信号呢
作者: ouyang2345    时间: 2015-7-4 10:38
这么奇葩的问题,还准时掉电?
作者: 315807346    时间: 2015-7-4 10:48
官网下资料刷试下,这种一般都是换了南桥出现的,
作者: caijia    时间: 2015-7-4 10:53
再换个桥试试 不行淘宝购个BIOS
作者: wpfwjj    时间: 2015-7-4 10:54
BIOS可能性大点吧
作者: 龙少恒良    时间: 2015-7-4 11:16
对呀,换pch出现的问题呀、
作者: zouyuanaaa    时间: 2015-7-4 11:40
我也遇到过类是的问题  半小时准时掉电的    没有修好   楼主这个机器修好了吗
作者: 晨鹏    时间: 2015-7-4 11:44
掉电的时候会不会亮
作者: 王福平    时间: 2015-7-4 12:17
如果这么准时的话,还要考虑下BIOS
作者: 太空上行走    时间: 2015-7-4 12:37
滤波电容,,,,,
