标题: 东芝 L855D 笔记本不显示的艰难维修过程 [打印本页]
作者: jialin116    时间: 2015-7-3 23:38
基本配置:CPU:AMD A6-4400M(双核),显卡:216-0810028,北桥:218-0755097。
      由于没有图纸 ,分别测量了几个电感的对地阻值:3.3V=382   5V=434   1.1V=213  1.8V=348   1.2V=380   0.9V=10.4      待机电流:0.021A
维修过程: 外接触发上电到1.78A后掉到1.52A,随着加电时间的延长,电流会慢慢的上升到2.4A,然后掉电到待机状态。由于维修AMD芯片组的经验不足,感觉显卡的阻值也正常,在一个发现北桥芯片焊点里面有白色的硅脂,对地阻值感觉偏大,芯片也爱坏,就先在此芯片下手,网购了芯片和钢网。
      在处理主板焊盘时,不小心搞掉了三个点(其中一个是空点),补点时又不敢确定二个相近的焊盘是否是对地的,我了保险起见把补的焊盘先用绿油覆盖,还是把取下来的芯片焊接回去,看看阻值是否有变化,结果还是一样的。上电触发开关有时电流能上到0.75A,风扇不转动。看样子那二个没有连接的焊点是很重要的。取芯片重新植株,把绿油覆盖的二个点刮开......。再次测量阻值没有变化,把新买的芯片焊接到主板,阻值也正常(213),上电后电流变化跟刚开始时是一样的,看来北桥芯片被误杀了。
      经过一番费时的折腾 , 现在能确定是显卡芯片的问题了,加焊显卡芯片无果。取芯片不看不知道,原来显卡焊点里面也有硅脂啊,难怪加焊芯片没有效果,芯片和钢网都没有买,只能用手工来植株了,真是功夫不负有心人,焊接显卡芯片,测量阻值8.2证明这个芯片还是有希望的(没有动显卡芯片时阻值是10.4),只是显卡某些点脱焊造成不显示。上电电流一路跑过1.8A,我知道有希望了。接下来电流一路跑过2.0几A亮机。
      说明:此机子的键盘目前还在国外没有发过来,无线网卡功能打不开,不能做完美的测试,此机子的BIOS程序暂时不能提供。现在打算把这台机子留着自己用(原来是准备维修好了发到国外去的,是回购客户的机子),随时可为需要此机子BIOS程序的朋友提供帮助。此机子的板号不知道是不是这个号:E251244.
      顺便晒晒我自己制作的加热板,用台式机电源盒子,温控器,加热板制作的,加热植株芯片,烤我的苹果主板是很方便的,制作成本可控制在100元人民币以内。
补充内容 (2016-2-2 21:27):
      去年这台笔记本放了十几天后,又出现了异常,反复加焊后干脆不显示了,今年订了片新的芯片(158元),安装新芯片时,造成北桥芯片外围掉了四个电容,参考AMD芯片组的特点,确定了四个电容的作用,成功修复。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-4 01:15
楼主,动手能力真强
作者: 刀子K    时间: 2015-7-4 02:28
支持原创,兄弟辛苦了。
作者: 873808892    时间: 2015-7-4 07:22
楼主现在手工植珠,趄牛啊,
作者: 进行时    时间: 2015-7-4 07:27
楼主在那搞到配件同我也想搞一个呀
作者: 逍遥枷锁    时间: 2015-7-4 07:48
这工具制作太霸气了,呵呵,楼主创新能力很高。
作者: 陈继斌    时间: 2015-7-4 08:00
好久没有手工植株了   以前55的桥  手工植株要2个小时
作者: 职业强托    时间: 2015-7-4 08:34
手工植株太费时间了,摆好了因风枪没控制好连珠几个,一刮一片,弄不好可能要一半重来
作者: 职业强托    时间: 2015-7-4 08:36
请问楼主:你显卡那边打值是打数据线的值还是电感那边的值
作者: 阳龙    时间: 2015-7-4 08:45
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 极品板    时间: 2015-7-4 08:48
手工做的好
作者: ZHANGRONG96    时间: 2015-7-4 08:49
楼主,真是高大上啊
作者: windlovetao    时间: 2015-7-4 09:03
动手能力不错啊
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-4 09:37
貌似这个板的显卡比较爱坏
作者: tanyu155    时间: 2015-7-4 09:38
牛X
作者: 329752889    时间: 2015-7-4 09:47
楼主这个植珠的加热机器能不能给我们制作一台吖,好用的话给我们快递一台,快递到付。。。。。
作者: 小小方    时间: 2015-7-4 10:11
给力 先吹下显卡应该有效果吧
作者: jialin116    时间: 2015-7-4 11:21
因为没有图纸,打值全部是在电感上测量的数据。
作者: jialin116    时间: 2015-7-4 11:26
小小方 发表于 2015-7-4 10:11
给力 先吹下显卡应该有效果吧
加焊过显卡没有效果,事后发现显卡焊点与主板之间有硅脂存在,起到了绝缘作用。
作者: charliefan    时间: 2015-7-4 13:50
看了这个案例后,明白了一点,以后再加焊不好,可以取下来看看,说不定有会有惊喜,呵呵
作者: jialin116    时间: 2015-7-4 13:51
873808892 发表于 2015-7-4 07:22
楼主现在手工植珠,趄牛啊,
在没有确定显卡芯片是否有问题的情况下,故没有购买芯片和配套钢网,我维修的板子范围小,以苹果板子为主,不会为没有确定故障的板子去定芯片,所以只能手工植珠啊。
作者: jialin116    时间: 2015-7-4 14:08
植珠的加热机器,使用比用BGA焊台方便多了。我把制作过程讲解一下,我网上订购加热板时,由于商家没有我要的尺寸(100*100),结果买了块 100*150的规格,现在看来尺寸偏大了。台式机电源盒子是找朋友在工作单位搞的,画面左边的盒子是服务器电源,我手上没有报废的台式机电源,你们这些东西应该多的是,没有办法帮助你制作一台。
作者: jialin116    时间: 2015-7-4 15:02
我把植株加热台的制作方法讲解一下,网上订购配件:加热板一块,规格100*100,AC220V交流。温控器一个,型号:REX-C100,AC220V    K 0---400°C  继电器输出  面板尺寸  48mm*48mm  热电偶输入(加热板温度测试),温控器的接线图看不懂的可问问卖家。台式机电源盒子一个,去掉电源板只保留风扇和电源插座。电源开关三个,分别控制总电源,加热板电源,风扇电源。风扇调速用可调电阻来控制。风扇电源用12V直流变压器来供电,作用是防止温度过高影响温控器的使用寿命,植株完后能使加热板快一点降温。加热板的温度控制设置在220°C以内,就能很好的融化锡球,芯片的温度也在承受范围内。我现在买回来的芯片都在加热台上加热,目的是去除芯片内部的潮气,为什么有的芯片上BGA焊台会爆珠,就是因为没有去除芯片内部的潮气造成的。我维修的苹果板子需要CPU芯片,在料板上取件时爆了珠,唯一一个同型号的CPU芯片报废了,板子没有维修好(原来计划写篇维修心得的)。现在想起来,在取CPU芯片之前把料板先加热几个小时,就不会损失唯一的芯片了。
作者: jialin116    时间: 2015-7-4 15:20
如果板子没有人动过,还好办,我当时观察过板子,北桥焊点里面有白色的物质,显卡没有仔细观察,因为没有图纸,就没有先去维修东芝L855D这个机器,当时手上有好多块苹果的板子等着维修。忙完了苹果的板子,最后才来维修东芝机器。另一款DELL的机器维修起来,也是遇到了麻烦,准备有空时写篇维修心得。(维修时用到了测温枪,作用于微短路的板子维修辅助工具)
作者: jialin116    时间: 2015-7-4 15:24
进行时 发表于 2015-7-4 07:27
楼主在那搞到配件同我也想搞一个呀
后面我写了加热台的制作方法,你可以参考!
作者: xue    时间: 2015-7-4 15:25
加韩显卡试试
作者: 鼎新    时间: 2015-7-4 15:30
作者: 547888627    时间: 2015-7-4 15:31
高手。。。。。。。。。。。。。
作者: 淘淘电脑    时间: 2015-7-4 15:35
难得有这个时间啊
作者: 电脑青竹    时间: 2015-7-4 15:41
支持楼主,不错,分析的有逻辑
作者: jialin116    时间: 2015-7-4 15:48
jialin116 发表于 2015-7-4 15:02
我把植株加热台的制作方法讲解一下,网上订购配件:加热板一块,规格100*100,AC220V交流。温控器一个,型号 ...
补充一点:加热块不要买我这样的形状,加热块二个电源接头与加热块在一个水平面上,安装麻烦又不安全。可以定制电源接头与加热块呈90°C角的加热块。固定加热块要用到瓷管,目的是为了保持加热块与电源盒子之间有一定的空间散热,加热块要有攻丝工具攻丝就更好,没有的话就只能在四个角钻对穿孔固定。加热块内部的加热体是U形状的,用磁铁可以判断出来。
作者: 简约不简单    时间: 2015-7-4 16:02
实在是太艰难了、
作者: jialin116    时间: 2015-7-4 16:04
淘淘电脑 发表于 2015-7-4 15:35
难得有这个时间啊
你们对内经营,很忙的。我的客户是加拿大的,我不是总有事情做,我不是完全靠这个某生活,这是我们的区别哦。买一台加热板大概需要300元,而我喜欢自己做东西。你们用的紫外线灯恐怕都是花钱买的把,而我是自己制作的,一分钱没有花。以前单位每位职工发了个很小的验钞机,我把它改成用外接电源供电,使用方便,也不用频繁的去为电池充电了。
作者: xietian55    时间: 2015-7-4 16:18
楼主好技术
作者: 简约不简单    时间: 2015-7-4 16:25
原创的,高手
作者: lijifu    时间: 2015-7-4 16:28
牛哥就是不一样,
作者: xiexing007    时间: 2015-7-6 22:02
楼主,这电源是什么牌子的
作者: J153345551    时间: 2015-7-6 22:48
0.7怎么会显卡问题 = =
