标题: 遇见个难问题,哪位大哥帮忙解决一下 [打印本页]
作者: 初来者    时间: 2008-12-31 19:14
东芝M30笔记本,换过显卡后,以前是不显示,笔记本正 常启动后,关机,马上开机就开不起来,必须坚持一个小时后再开就显示,不是温度的愿意,不插内存有报警声音,插上诊断跑38,这是什么愿意,难道还是显卡的问题吗
作者: 东华电脑维修    时间: 2008-12-31 19:47
不亮屏时跑38会不会是是做上去的显卡有问题或是没焊好。
作者: 博源    时间: 2009-1-1 01:04
内存槽或北桥的问题
作者: 唐文萍    时间: 2009-1-1 11:13
不插内存有报警声音,插上诊断跑38
很明显了.内存问题
作者: 快达    时间: 2009-1-1 17:28
顶上 手上也有一片和楼主一模一样的板  故障现象也是差不多
以前故障为开机花屏 加焊后故障解决,然后用了1个多月,还是花屏,这次定了片全新的显卡,焊好后就档38。焊接是绝对没有问题的。专业的焊台。内存槽拖过,量过排阻,测过电压。会不会真的是北桥故障。小日本的板形都太薄,这机器显卡和北桥也靠的很近。还有发现一个疑点。在显卡上方焊有2片“类似板载内存”的IC。标的三星颗粒。我想是不是这2片小东西坏了。而不是北桥。同样求高手指点一下
作者: 黄长伟    时间: 2009-1-1 21:17
根据我的经验跑38 是显卡问题.或是北桥到显卡之间的线路有问题.   我遇到的跑38.做一下显卡就好了
作者: 宇飞数码    时间: 2009-1-1 21:31
M30的板子做BGA很容易变型,变型了就不好说是不是显卡的问题了 有一台就是花屏的因为做显卡,板子变型了。搞的时亮时不亮的。
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-1-1 22:58
东芝的板子不好做,估计是做不好了
作者: 奇梦达    时间: 2009-1-1 23:42
板子如果变型了,这个修就有难度了啊
