标题: 车载显示器之二台修好一台,汇报贴子 [打印本页]
作者: 海南岛台风    时间: 2015-7-3 21:52
27期-许岳良(406931294) 21:07:16
车载显示器,二台修好一台
外壳很结实
27期-许岳良(406931294) 21:07:55
铁件多
27期-许岳良(406931294) 21:08:01
壳子也硬
27期-许岳良(406931294) 21:08:32
用的是客车上的电瓶供电,24伏输入
27期-许岳良(406931294) 21:08:44
接口用的是AV接口
27期-许岳良(406931294) 21:09:06
电路板也很结实
27期-许岳良(406931294) 21:09:24
光是那个高压条,就比我们平时买来维修的大上好多
25期-梁昌俊(471214650) 21:09:45
什么故障
27期-许岳良(406931294) 21:09:51
这个是24伏转12伏的
27期-许岳良(406931294) 21:10:05
做得很结实
27期-许岳良(406931294) 21:10:37
很多连接口的地方,都粘上了胶
27期-许岳良(406931294) 21:10:44
不知道这个胶叫什么名字
27期-许岳良(406931294) 21:10:57
他拿来只是说坏
25期-梁昌俊(471214650) 21:11:33
测试下就知道拉
27期-许岳良(406931294) 21:11:36
接到这个车载显示器,最大的头痛是,如何搞一个24伏供电出来
27期-许岳良(406931294) 21:11:54
我原来想生想死,都想不出个办法来
25期-梁昌俊(471214650) 21:11:59
可调电源啊
25期-梁昌俊(471214650) 21:12:11
必须买一个的
27期-许岳良(406931294) 21:12:12
就去翻自己的备件
25期-梁昌俊(471214650) 21:12:27
可以看电流啊
27期-许岳良(406931294) 21:12:31
我的可调电源没那么高级,调不到24伏
27期-许岳良(406931294) 21:12:43
最大15伏
25期-梁昌俊(471214650) 21:12:55
测试灯管之类的,可调电源就方便多拉
27期-许岳良(406931294) 21:13:07
我竟然看到我在基地淘宝店里买的一个通用笔记本电源
27期-许岳良(406931294) 21:13:16
尼玛的,他竟然有24伏
27期-许岳良(406931294) 21:13:19
乐了
25期-梁昌俊(471214650) 21:13:21
那是很早以前买的把
27期-许岳良(406931294) 21:13:33
不久,现在还有货呢
27期-许岳良(406931294) 21:13:38
28块好象
25期-梁昌俊(471214650) 21:13:47
现在的可调电源基本都是可以调到26V以上的啊
27期-许岳良(406931294) 21:13:49
我第一次买的三个卖光了
27期-许岳良(406931294) 21:13:52
再买了三个
27期-许岳良(406931294) 21:14:05
哦,你是说我的可调电源啊
27期-许岳良(406931294) 21:14:12
那个是便宜货
27期-许岳良(406931294) 21:14:16
不到100块
27期-许岳良(406931294) 21:14:24
所以就调不到24伏
25期-梁昌俊(471214650) 21:14:43
。。买那么便宜的东西
25期-梁昌俊(471214650) 21:14:47
浪费钱、
25期-梁昌俊(471214650) 21:15:04
2白以上的才行啊
27期-许岳良(406931294) 21:15:20
以前不懂
25期-梁昌俊(471214650) 21:15:26
再买个福禄克万用表,就行拉
27期-许岳良(406931294) 21:15:28
再一个,我现在也不修本本
27期-许岳良(406931294) 21:15:33
这个也够用了
27期-许岳良(406931294) 21:15:51
以后要修本本再说
25期-梁昌俊(471214650) 21:15:53
准确耐用
27期-许岳良(406931294) 21:16:02
然后24伏供电解决了
27期-许岳良(406931294) 21:16:12
接下来是AV线
27期-许岳良(406931294) 21:16:34
那客户拿来的显示器,都把线头剪断了
27期-许岳良(406931294) 21:16:38
真是暴力啊
27期-许岳良(406931294) 21:16:58
我只好去找一条音频线来,剪一个头出来用
27期-许岳良(406931294) 21:17:02
27期-许岳良(406931294) 21:17:09
很多螺丝
27期-许岳良(406931294) 21:17:15
尼玛的拆败得
25期-梁昌俊(471214650) 21:17:30
这个还拆拉、
27期-许岳良(406931294) 21:17:32
拆到最后,其实屏和我们普通的屏一个鸟样
25期-梁昌俊(471214650) 21:17:42
没有笔记本那么难拆
27期-许岳良(406931294) 21:18:00
我是在形容我的艰苦
27期-许岳良(406931294) 21:18:22
先查屏型号
25期-梁昌俊(471214650) 21:18:40
这世道,,钱都是来得苦啊
27期-许岳良(406931294) 21:18:46
1280*1024
27期-许岳良(406931294) 21:18:51
5伏屏供电
27期-许岳良(406931294) 21:18:59
友达屏
27期-许岳良(406931294) 21:19:19
看到接口类型,吓呆了
27期-许岳良(406931294) 21:19:40
F1-XB30SRL-HF11
25期-梁昌俊(471214650) 21:19:45
什么类型的
27期-许岳良(406931294) 21:19:55
这是什么接口啊
27期-许岳良(406931294) 21:20:04
古怪精灵的
25期-梁昌俊(471214650) 21:20:11
数一下就知道拉
27期-许岳良(406931294) 21:20:12
看看他的屏线
27期-许岳良(406931294) 21:21:15
二边各五条红的,然后几条蓝的,再中间是几条黑的,再到几条蓝的
27期-许岳良(406931294) 21:21:26
这下完蛋了,老师教的用不上了
27期-许岳良(406931294) 21:21:30
数不了罗
27期-许岳良(406931294) 21:21:35
死罗死罗
27期-许岳良(406931294) 21:21:53
不管了,我还有万能神器
27期-许岳良(406931294) 21:22:03
点屏器上场
作者: 海南岛台风    时间: 2015-7-3 21:53
27期-许岳良(406931294) 21:22:30
调到5伏屏供电,然后让他自己跑
27期-许岳良(406931294) 21:22:44
跑来跑去啊,画面正常了
27期-许岳良(406931294) 21:22:52
有戏,屏是好的
25期-梁昌俊(471214650) 21:22:54
数时序芯片的信号接入线就行拉
25期-梁昌俊(471214650) 21:23:11
在接口到时序芯片那
27期-许岳良(406931294) 21:23:29
那个数时序芯片的信号接入线没认真听课,不懂了
27期-许岳良(406931294) 21:23:45
不要让老师知道,当心他拿菊花棍对付我
27期-许岳良(406931294) 21:24:14
不过还好,已经知道了,是双8,1280*1024
作者: 海南岛台风    时间: 2015-7-3 21:54
27期-许岳良(406931294) 21:24:15
OK
27期-许岳良(406931294) 21:24:22
再试灯管
27期-许岳良(406931294) 21:24:29
灯管完全OK
27期-许岳良(406931294) 21:25:14
不过,不知道是以前的屏的设计,还是灯管有点老化,看上去,是有点微微的蒙的感觉
27期-许岳良(406931294) 21:25:22
不过电流都很正常
25期-梁昌俊(471214650) 21:25:24
上课睡着啊 ,,我经常,白天干活太累拉,晚上上课一个不小心就睡着拉
27期-许岳良(406931294) 21:25:30
电流正常就不管了
27期-许岳良(406931294) 21:25:49
接着,先打下24伏输入那里,有没有短路
27期-许岳良(406931294) 21:25:56
也无短路
27期-许岳良(406931294) 21:26:03
接电,开机
27期-许岳良(406931294) 21:26:19
指示灯不亮,无画面
27期-许岳良(406931294) 21:26:43
量量输出,12.1伏,正常
27期-许岳良(406931294) 21:27:00
量高压板那里正常12伏,无开启信号
25期-梁昌俊(471214650) 21:27:20
看看驱动板那边
27期-许岳良(406931294) 21:27:25
对了,这个高压板只接了12伏供电,地,还有开启信号
27期-许岳良(406931294) 21:27:56
然后再去查类似1117的那些玩艺,都正常
27期-许岳良(406931294) 21:28:05
量屏供电,无供电
25期-梁昌俊(471214650) 21:28:18
洗澡去拉、、
等会聊
27期-许岳良(406931294) 21:28:32
量屏供电接口那里的元件,无供电
27期-许岳良(406931294) 21:28:43
再量有无短路,无短路
27期-许岳良(406931294) 21:28:55
到这一步,我已经无招可用了
27期-许岳良(406931294) 21:29:20
判断,驱动板上的神秘东东坏掉了
25期-梁昌俊(471214650) 21:29:20
点屏能显示吗
27期-许岳良(406931294) 21:29:33
点屏是正常的
25期-梁昌俊(471214650) 21:29:49
驱动板不是很好修啊
27期-许岳良(406931294) 21:29:50
所以上网查车载显示器的驱动板
27期-许岳良(406931294) 21:30:03
尼玛,68块,还有15块运费
25期-梁昌俊(471214650) 21:30:09
提供的资料很少
27期-许岳良(406931294) 21:30:16
我直接无视了
25期-梁昌俊(471214650) 21:30:25
那就修修把、
27期-许岳良(406931294) 21:30:44
师哥,那几把驱动板,芯片很特别的
27期-许岳良(406931294) 21:30:52
又大条
25期-梁昌俊(471214650) 21:30:59
差不多的
27期-许岳良(406931294) 21:31:01
估计现在是买不到芯片的
27期-许岳良(406931294) 21:31:07
不一样的
27期-许岳良(406931294) 21:31:10
很大
27期-许岳良(406931294) 21:31:22
差不多等于我的脚指甲那么大
25期-梁昌俊(471214650) 21:31:22
原理是 一样的
27期-许岳良(406931294) 21:31:38
原理一样是没错了,可我不想修了
27期-许岳良(406931294) 21:32:13
我还以现可以用电视驱动板来改,不过太吊麻烦,直接说修不好算了
27期-许岳良(406931294) 21:32:25
第二台就很简单了
27期-许岳良(406931294) 21:32:49
先试屏,屏好
25期-梁昌俊(471214650) 21:32:56
那驱动板是不是不开机
27期-许岳良(406931294) 21:32:59
试灯管,灯管好
27期-许岳良(406931294) 21:33:17
接上供电,不亮
27期-许岳良(406931294) 21:33:25
查下电源板,短路
27期-许岳良(406931294) 21:33:29
有戏
27期-许岳良(406931294) 21:33:50
查了下,一个电容坏了
25期-梁昌俊(471214650) 21:33:50
27期-许岳良(406931294) 21:33:54
换个,好了
27期-许岳良(406931294) 21:34:12
再拿去电视盒上一接信号
27期-许岳良(406931294) 21:34:18
有图像了
25期-梁昌俊(471214650) 21:34:25
你开挂啊。。那么快换好
27期-许岳良(406931294) 21:34:26
好,打电话报价
27期-许岳良(406931294) 21:34:34
真的是那么快
27期-许岳良(406931294) 21:34:41
电容短路嘛
27期-许岳良(406931294) 21:35:12
骗你是乌龟王八蛋他孙子
25期-梁昌俊(471214650) 21:35:20
27期-许岳良(406931294) 21:35:40
第二台,除去拆机的时候,真正修的时间,大约是10分钟
27期-许岳良(406931294) 21:36:14
对了,报价还是按你说的,报了150
作者: 海南岛台风    时间: 2015-7-3 21:57
奇怪,后面的复制不出来了
作者: 海南岛台风    时间: 2015-7-3 22:01
顺便和那鸟人说,那个坏的显示器,屏是好的
让他改天偷回家,买个套装来改成电视显示器
鸟人说,汇报领导,领导同意报价就电话我
心得是,修这种东东,第一个要24伏供电
第二,去剪一个音频头
第三,家里要有一个电视盒,给信号
第四,和我们普通显示器一个鸟样,没啥区别
第五,就是驱动板不好找
第六,接到这种生意,要报高价(梁师哥说的)
到此,汇报结束
作者: 海南岛台风    时间: 2015-7-3 22:03
因为懒得写帖子,直接把在学习群里的对话复制过来了,不过也差不多就是我想写贴子的内容,
大家将就将就吧。
感谢您光临本贴,您的肯定,是对本人的最大鼓励,谢谢!
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-3 22:05
感觉你是在灌水呀。
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-3 22:08
最大的特点就是固定胶用的多
作者: 维修公司    时间: 2015-7-3 22:29
看来,普通的小尺寸电视也可以改成车载电视,只要把所有的接口打上胶,大元件也要打胶
作者: 251922615    时间: 2015-7-3 23:00
你的帖子没有一点技术含量 啊,没有说什么故障也没有说维修思路。还是大长篇 啊
作者: scq330    时间: 2015-7-3 23:19
zhangxunhai 发表于 2015-7-3 22:08
最大的特点就是固定胶用的多
这确实是最大的特点...
作者: 海南岛台风    时间: 2015-7-3 23:24
修多了,这种小问题,几乎是算不上什么技术问题。
供电正常,不出图像,屏和灯管无问题,不就是驱动板坏了呗。
然后电源板短路,有一个电容坏了,几乎是最简单的故障了,几乎没什么详细解说的价值。
主要是发发图片,让大家没修过车载显示器的朋友们了解一下它罢了
作者: 海南岛台风    时间: 2015-7-3 23:25
请问大家,它这上面打的胶是什么胶呢?
看上去也不象是白奶胶
作者: 星如雨    时间: 2015-7-4 07:40
海南岛台风 发表于 2015-7-3 23:25
请问大家,它这上面打的胶是什么胶呢?
看上去也不象是白奶胶
是704吧?     字数够了吧。
作者: 被禁止访问    时间: 2015-7-16 19:42
啥故障,怎么没看懂呀!
