标题: 联想L-I946F 跑81掉电 [打印本页]
作者: suiyuan612726    时间: 2015-7-3 21:00
标题: 联想L-I946F 跑81掉电
联想L-I946F  开机3秒掉电重启,看诊断卡跑码81就掉电了然后重启掉电一直循环。拔掉内存开机跑码28不掉电有滴滴报警声。这时测CPU有1.27的电压,不上CPU也不掉电,内存电压1.7  。换了CPU还是一样。谁遇到过类似的问题啊,指点一二。
只要是拿掉内存报警不掉电,加上内存就掉电,(改换的都换了)就主板没换了。给点思路吧神,,,,,
作者: ZK浪子    时间: 2015-7-3 21:07
是不是那种品牌机不规则主板?先刷BIOS试试
作者: 873808892    时间: 2015-7-3 21:08
说明问题在内存以后,显卡问题最大
作者: 315807346    时间: 2015-7-3 21:10
装上内存之后有没有跳 变一两次再掉?
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-3 21:53
建议先刷下BIOS,再按时序查清供电情况。
作者: xiaoqiang159753    时间: 2015-7-3 22:10
耍一bios看看
作者: 21钊    时间: 2015-7-4 10:32
手上也有一块  不知道楼主修的咋样
