标题: 平板电脑主板接可调电源为什么掉电 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2015-7-3 19:50
平板电脑电池坏了,在电池处接可调电源4.2V,为什么开机掉电,而换电池后却是好的?
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-3 20:49
电池有几个触点,可调电源你又接了几根导线?
作者: xsp1980    时间: 2015-7-3 21:19
都是正负极两根导线。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-3 21:23
xsp1980 发表于 2015-7-3 21:19
都是正负极两根导线。
我知道了,可调电源的滤波效果不是很好!
作者: xsp1980    时间: 2015-7-3 21:38
修修就健康 发表于 2015-7-3 21:23
我知道了,可调电源的滤波效果不是很好!
真有此事吗?有没有相关帖子或资料加以佐证?
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-3 21:56
可调电源为了适应可调性,采用的滤波电容不易过大,否则调节电压时输出变化延迟,所以可调电源输出一般还都接有负载电阻呢。
作者: yuchangtai    时间: 2015-7-3 22:19
不是,一般是可调电源的电流输出不够导致的。你的电源最大输出电流是多少啊?如果是1A以下是肯定不行的。
作者: xsp1980    时间: 2015-7-3 22:21
是修笔记本用的可调电源,最大输出电流5A以上。
作者: 新密维科    时间: 2015-7-3 23:56
这个问题很多交流交流
作者: 三月初九    时间: 2015-7-4 09:22
个人觉得可调滤波能力较弱的可能性较大
作者: 王海英    时间: 2015-7-4 10:16
是不是4.2v有点高啊,电压调低些,试试,有的可调电源电压偏高。
作者: herozhong    时间: 2015-8-2 00:20
会不会是电池检测不到掉掉
作者: tongyoushu    时间: 2015-8-10 10:54
我在夹手机开机的时候也遇到过这种情况,有明白的出来指教一下才好啊。
作者: 花晨月夕    时间: 2015-8-10 11:42
这个问题我遇到过,掉电是因为电池不是俩根线的,是6根的话,电池是有检测的,也就是说不按电池开机会掉电保护的。
作者: 腾飞科技89    时间: 2015-8-13 08:56
加强基础灌溉!
