查看: 2531|回复: 2
V星ms-7592 v7.1全板没电压
发表于 2015-7-3 19:42:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星ms-7592 v7.1全板没电压   先找内存是up6103asu8控制   1.5脚有12v   4脚0.7    找图纸   7脚控制没电压    看不懂q37D2输出是什么    Q5在这有用    1_5ERVF没有电压和IO的87脚连着
发表于 2015-7-3 21:00:55 | 只看该作者 �
Q7拆下来测一下好坏,还有电容C10漏电,电阻R8阻值是否变大了。
发表于 2015-7-3 19:46:51 | 只看该作者 �
坐等大神帮助
