标题: MS-7641 VER:3.0 [打印本页]
作者: 笨拙    时间: 2015-7-3 17:35
标题: MS-7641 VER:3.0
主板是前几天修过的,之前无CPU供电,CPU坏。。。修好后过两天客户又说不行了,,现在把CPU供电修出来了,1.0V,,不知道正常不。。。测PCI_E  A11为3.3V  A13  A14为0.4V   CPU换过,,就是不跑码。。。求大神些帮忙看下
作者: daofen2008    时间: 2015-7-7 12:17
我的也是没有CPU供电   你是怎么修出来的
作者: 笨拙    时间: 2015-7-8 15:05
没有开启,,电阻和那个5脚管子坏了
作者: daofen2008    时间: 2015-7-9 14:41
笨拙 发表于 2015-7-8 15:05
没有开启,,电阻和那个5脚管子坏了
我的搞好了 是没有VDDA电压   UP1 飞线搞好了
作者: fzxishuai    时间: 2015-7-9 14:45
按时序修啊,供电--时钟--复位,现在供电正常了,不代表时钟和复位都正常,没时钟复位,板子是不跑马的
作者: 笨拙    时间: 2015-7-12 10:18
不知道PCI和内存的脚位定义  只测了PCI-E的
