标题: ASUS k42jc 不上电 [打印本页]
作者: luozongcheng    时间: 2015-7-3 17:13
标题: ASUS k42jc 不上电
今天接一台 ASUS k42jc 故障是按开关不上电,开机指示灯亮 拆机测 EC工作条件 待机电压,复位  LID_SW#  EC_RST#   AC_IN_OC# 都正常 按开关PWR_SW#有跳变但PM_PWRBTN#无跳变 开机指示灯亮 BIOS刷过N个都不行 ,EC换过3个也不行 求高手指教 EC是IT8570E
作者: luozongcheng    时间: 2015-7-3 17:15
待机电压正常啦 PM_RSMRST#也有啦
作者: 873808892    时间: 2015-7-3 17:29
那就不是EC这边的问题,查桥的待机条件吧
作者: 315807346    时间: 2015-7-3 17:35
RTC电路查了没有
作者: qq463335616    时间: 2015-7-3 17:40
rsmrst也有了,看有没有susb susc把没得话  就查南桥把
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2015-7-3 17:44
把PM_PWRBTN#到桥的线划断,然后再按开关看看有没跳变,有就是南桥问题了,没有就跑线查电路吧
作者: luozongcheng    时间: 2015-7-3 17:46
现在是PM_PWRBTN#不跳变,没有给PCH开机信号
作者: 张劲松    时间: 2015-7-3 17:47
条件都满足,就换桥把
作者: 我是个小兵、    时间: 2015-7-3 17:51
遇见过一模一样的 我的是RTC电路的问题  打开点位仔细看看
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-3 18:07
测一下EC这几个信号正常不ME_SusPwrDnAc、SUS_PWRGD、ME_AC_PRESENT。都正常按下开关EC不发出PM_PWRBTN#就要刷BIOS换EC了。
作者: 39590394    时间: 2015-7-3 18:13
华硕的鬼故障都特多,,
作者: 神话笔记本快修    时间: 2015-7-13 11:30
我的问题和你的一样,做桥好了。
作者: yyb1234    时间: 2015-8-1 10:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 向您学习学习    时间: 2015-8-15 14:04
搞定了吗?
作者: 我忘记了曾经    时间: 2015-8-15 14:12
有图纸就查RTC没图纸直接焊桥吧
作者: mjh0755    时间: 2015-8-15 14:15
把H55上BGA干一下就OK了
作者: 695053060    时间: 2015-8-15 14:27
华硕排阻都容易坏    何不试试
作者: cqtnhtkj    时间: 2015-8-15 14:33
应该是桥的问题
作者: henrypc    时间: 2015-8-15 14:44
先加焊下桥看看吧;好多是桥的问题;
作者: czj415718942    时间: 2015-8-15 14:46
asus最难整,有图没点位。
作者: 怀修旧    时间: 2015-8-15 15:03
之前神舟遇到过几个
是查EC的外围元件修好的
作者: lixiaofei6016    时间: 2015-8-15 15:29
学习一下子
作者: 331610206    时间: 2015-8-15 20:49
PM_PWRBTN#无跳变  怎么会有SUSB SUSC  南桥待机不满足
