查看: 15706|回复: 145
A1278 820-3115 艰难维修一例,不要错过!
发表于 2015-7-3 15:29:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号:J30   820-3115
故障:死
机器到手接上电源绿灯不亮,直接拆机发现灰尘很多,应该是一修机器,先打一遍阻值:公共点阻值正常,3.42待机短路, 其他电压阻值粗略打了下没有发现异常,主板拆开把灰尘都扫干净,发现适配器接口烧黑。
烧黑的地方刮干净,烧的是F6905这个电感,直接用跟线飞到后面。
3.42V这个电压短路有点奇怪, 我接个电压上去烧,EC有点发烫,过了一会就没电流了, 打值也正常,先不管了。仔细检查下板子后上电, 电流到0.2几CPU供电没出来,其他电压逐个测一边。
发现L7760 电感1.8V没有出来,查了下=P1V8S0_EN开启和芯片3.3V供电OK,这个情况我一般选择把芯片U7760拆掉, 直接把内存的1.5V拉到1.8V上,这个电压我经常改,测试都没问题的。改好后接上电源电流直接到0.7,这CPU供电肯定出来了,把内存装上,但是电流还是停留0.7左右,示波器测内存排阻无任何动作, 测内存SMBUS也无波形,再测LPC总线有几段波形,然后断电打了内存SMBUS阻值2个都是400左右,这个以前修过几块有LPC无内存SMBUS,是内存SMBUS线路引起的,所以我直接排查SMBUS,测SMBUS到各个点都是通的。LPC总线也打了一边阻值无异常,然后就先刷个BIOS涛声依旧。 没什么思路了边看板子边思考,看了几遍无结果也想不出问题,先报价换桥看下。
第二天客户答复修,把桥换上去后涛声依旧,其实心里也有点底,好的几率不是很大,换这个桥只是为了以后不用再怀疑桥有问题。对着板子发呆想了一下,还是先把1.8V修出来,我不是怀疑1.5V不能改到1.8V上, 我只想知道1.8V为什么不出来,有时这个故障点会引出一些惊喜的,料板上找了个芯片装上去后1.8V还是不出来
(这上面飞了很多线,后面会揭晓。)
芯片拆掉检查焊点,发现=P1V8S0_EN不通,把1.8V开启接好,芯片装上去后电压出来了,但是故障还是一样,无内存SMBUS,意料之中。我想要找到这个1.8V开启是在哪里断的,可是这断线无从排查,过孔进去就不见了,也不知道在那里断的,要是点位图能跟IBM那种可以看到板层走线就好了。不过我现在对这个无内存SMBUS故障我会重点放在断线上,经过板子各种打值、观察, PCB烧黑的那个地方我找了一个报废板子,对比烧黑的点跟着挖开,看里面有没有可疑板层线,挖开板层后看到一些板层线,但是也不知道是什么信号线,跟1.8V开启和内存SMBUS总线对着测都没有通的,感觉这个方向行不通,暂时放弃。
这里发个以前修到这一块PCB烧黑,具体什么问题忘记了,为了修出来我在报废板上刮开找板层线的,这样以后碰到这一块PCB烧黑就一目了然,板层里有什么信号线都知道。
OK还是回到现在修的板子,这板子无SMBUS修着没什么思路了,心里想着开始3.42是短路的, 烧下就好了,怀疑EC是不是有问题, 找个EC换上去后故障还是一样,然后后面是无脑拆外设,看着外设接口都很脏,客户应该是不用的,把不影响机器正常使用的外设都干掉,声卡这些影响正常使用的,在没有任何证据表明会引起这个故障时我是肯定不拆的,能拆的外设都拆掉后,故障还是一样,呵呵!意料之中的。修的没招了,接诊断卡上去看挡什么马,接口装上插诊断卡上电挡20,可以确定是抓不到内存,这代码故障点大多是BIOS-南桥-SMBUS线路出现问题比较多,没接诊断卡大概也知道挡这里,现在知道代码也提供不了什么帮助,对着板子边看边思考,能排的我基本都排了,板子上没其他东西了,唯有板载CPU,心一狠,立马找个CPU植球换上去看看。CPU植好后,我没立马换,心里想着还是再把内存SMBUS排下,看有没有确定到桥,在报废板子上找到桥的SMBUS过孔。
然后在修的板子上测SMBUS跟过孔居然不通,心里一阵狂喜,把线接上后,电流刷刷的上去了,测集显已出来,主板应该OK了。
整理:这个SMBUS在维修中我曾多次关注过好几次,在帖子中提到的较少。以前修过这个SMBUS断线都是断一根,阻值会偏差比较好排查,断的位置也不是这里,没想到这次断的位置不一样,而且2根都断了,如果再心细点不会搞这么久,如果换桥中间直接测下SMBUS到焊盘通不通!如果跟好板对比下阻值有相差5-10也不会搞这么久,!呵呵,没这么多如果,教训!
PS:图片上CPU的胶没了,我只是把胶拆掉观察下看有没有其他问题,CPU肯定还没换的,要是误杀个CPU就亏大了。
装机测试,机器装起来后,测试发现还没有声音,心里暗骂:这什么J8板子一修机还这么多问题,真TM烦人。没办法只能硬着头皮修,把声卡供电测了一边都OK,直接把声卡拆掉打声卡总线阻值,果然发现有断线,6脚HDA_BIT_CLK断线,把线飞好后接上喇叭,开机有当的一声,声音OK。(飞的线就在上面图片的声卡处)
帖子就写到这了,最后来张测机图。
总结:出现的故障点都是断线引起的,但查不出在哪里断的,PCB烧穿那个位置比较偏的,走线应该不会绕到电源接口那边去,而且声卡总线都是一起的,要是线走那一块,断的不应该会是一根,不会那么凑巧就刚刚好断一根吧,现在具体哪里断我也查不出来,有机会再把PCB烧黑的地方在报废板子上刮深一点看下, 这次我只刮开3层左右。
修这机器花了不少时间,不过不会用一天时间去整一台机,肯定要把一天的活干完再搞这种头疼的板子。
PS:如有对BIOS技术感兴趣的朋友,可以进我空间看下个人主页,有个淘宝链接。
购买记录
购买人数19价格购买时间
 会员14681492元2023-2-23 14:00
 会员2314750.5元2021-12-19 14:37
 会员12509350.5元2020-5-19 17:11
 会员1955620.5元2020-3-12 14:08
查看所有购买记录
评分
参与人数 30下载分 +133 收起 理由
zhouzhui + 5
xiaorui2349092 + 5 茂茂
yjsodnmq + 5 赞一个!
爱上时间 + 5 很给力!
小释 + 3 很给力!
kangle371769121 + 5 很喜欢看你的帖。
ゞ..侃.妳. + 5 很给力!
llyx + 10
见习者 + 5 给力!
方舟956226 + 5 赞一个!
查看全部评分
本文由 会员636977 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2015-7-7 19:17:44 | 只看该作者 �
873808892 发表于 2015-7-3 16:16
但是楼主开始待机短路,烧了一会儿就正常了,这是怎么回事呢?
在维修过程中, 这种情况经常有的, 本来短路的,烧下就不短。
应该是短路的地方烧断开了。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-7-3 17:28:14 | 只看该作者 �
精华区就是要有这样的精华贴,才叫精华。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2015-7-3 16:21:44 | 只看该作者 �
高难度啊,拉斯海马,在迪拜修的苹果?
点评
ACT
是在迪拜工作, 是拉斯海马的客户。  详情 回复 发表于 2015-7-7 19:00
回复 支持 0 反对 1
推荐
发表于 2015-7-3 16:21:31 | 只看该作者 �
谢谢奉献,路过学习
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-7-3 15:45:03 | 只看该作者 �
占一楼 精华帖 SM BUS 短线  这种不好修啊
发表于 2015-7-3 15:54:33 | 只看该作者 �
苹果板子断线的应该也不是很多吧
发表于 2015-7-3 16:00:13 | 只看该作者 �
楼主细心加耐心,终于修好了
发表于 2015-7-3 16:05:28 | 只看该作者 �
楼主真是高手呀,这样都能修好
发表于 2015-7-3 16:16:12 | 只看该作者 �
换成不是苹果的话,要秒的节奏啊
发表于 2015-7-3 16:16:46 | 只看该作者 �
主板都那个样子了 , 好惨啊
发表于 2015-7-3 16:16:49 | 只看该作者 �
点评
或者软击穿 烧一下就好了 可芯片还是坏的  详情 回复 发表于 2015-7-9 10:08
ACT
在维修过程中, 这种情况经常有的, 本来短路的,烧下就不短。 应该是短路的地方烧断开了。  详情 回复 发表于 2015-7-7 19:17
难道烧断了?  详情 回复 发表于 2015-7-7 10:15
烧坏了 没得烧了  详情 回复 发表于 2015-7-3 16:38
发表于 2015-7-3 16:18:01 | 只看该作者 �
hen很厉害啊,
发表于 2015-7-3 16:28:57 | 只看该作者 �
妹的  断线那么多   进水进这样了   都修好了   像我这样的  低着头看完绕道走吧
发表于 2015-7-3 16:33:46 | 只看该作者 �
这补线技术和lz一样这么帅!
点评
你这是夸楼主还是损楼主啊  详情 回复 发表于 2015-7-9 16:56
发表于 2015-7-3 16:38:42 | 只看该作者 �
烧坏了 没得烧了
发表于 2015-7-3 17:11:50 | 只看该作者 �
路过 学习学习
评分
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
谢123451989 -5 【严管版块】严禁灌水
查看全部评分
发表于 2015-7-3 17:14:16 | 只看该作者 �
师兄厉害啊 ,苹果都修的很不错啊
发表于 2015-7-3 17:47:08 | 只看该作者 �
思路清晰不错哟
发表于 2015-7-3 18:02:54 | 只看该作者 �
技术过硬,维修的更是细心,有耐心
发表于 2015-7-3 18:22:38 | 只看该作者 �
路过 学习学习
