标题: TL866 刚买的编程器老是出现这个咋回事? [打印本页]
作者: 民工F    时间: 2015-7-3 15:19
作者: chinafixRookie    时间: 2015-7-3 15:40
换个BIOS芯片试试
作者: fmhzcj    时间: 2015-7-3 15:40
像是芯片座接触不良。
作者: 民工F    时间: 2015-7-3 16:24
试了好多次,成功过一次,再试就一直这样报错
作者: 古典浪漫    时间: 2015-7-3 16:41
芯片是好的吗,换一个试一试
作者: 民工F    时间: 2015-7-3 16:49
chinafixRookie 发表于 2015-7-3 15:40
换个BIOS芯片试试
确实是芯片的是,我这刷的是长城显示器 M9WJU 亮屏 ,真纠结现在刷过竟然开机灯都不亮了晕死
作者: 民工F    时间: 2015-7-3 16:50
古典浪漫 发表于 2015-7-3 16:41
芯片是好的吗,换一个试一试
确实死芯片挂了
作者: hli3276    时间: 2015-7-3 16:51
若排除接触不良,赶紧找售后解决吧。
不急用的朋友,可以等等RT809H上市,更智能化的编程器。
作者: 民工F    时间: 2015-7-3 16:53
hli3276 发表于 2015-7-3 16:51
若排除接触不良,赶紧找售后解决吧。
啥时候上市啊,贵不贵
作者: 古典浪漫    时间: 2015-7-3 16:53
民工F 发表于 2015-7-3 16:50
确实死芯片挂了
因为新买的编程器,如果半路没摔过,应该没啥问题
作者: 民工F    时间: 2015-7-3 16:55
长城显示器 M9WJU 亮屏 现在刷个程序编程开机灯不亮了,这个程序有讲究么兄弟
作者: 古典浪漫    时间: 2015-7-3 17:00
原来的程序备份了吗,再刷回去吧
作者: 民工F    时间: 2015-7-3 17:01
古典浪漫 发表于 2015-7-3 17:00
原来的程序备份了吗,再刷回去吧
不是程序问题么
作者: 古典浪漫    时间: 2015-7-3 17:09
显示器啥现象,我不太在行这个
作者: jjyy66    时间: 2015-7-3 17:55
这种 液晶的8角 bios 很容易刷坏的、、如果出现4-6次 刷写不成功 基本上都是坏了。!!不知道为啥!
作者: 民工F    时间: 2015-7-3 17:57
古典浪漫 发表于 2015-7-3 17:09
显示器啥现象,我不太在行这个
开机就白屏,白过接着开机灯一闪一闪,测了下平供电没有
作者: 乔金忠    时间: 2015-7-3 19:34
编程器,这次是在刷显示器的BIOS
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-7-3 23:13
校验不过,换芯片刷
作者: 话多眼花    时间: 2015-7-6 20:45
我也是这个编程器,换个芯片看看喽
作者: 523200598    时间: 2015-7-6 22:20
换个芯片 要不就是触角接触不良 还有型号选对  一般换个BIOS就好  我跟你编程器是一样型号的 挺好用
作者: 2206807866    时间: 2015-7-6 22:27
接触不好   或者芯片有问题!
作者: 陈有相    时间: 2015-10-2 07:28
现在都是RT809F了,再过不久
RT809H都即将面世了,都是全驱动了
