DELL N5010 P6200 开机掉电
段赛赛
2015-7-3 15:13
给大家分享一下,DELL N5010 开机掉电 在进系统的时候掉电 BIOS 里也掉电 , 掉电之后也能重新开机, 但是接着掉电, 显卡高温 论坛里看了下说刷EC 刷BIOS 都试过了 不行, 也有说电源小板 风扇的,
重值显卡OK ,显卡高温的可以试试,
郑州新弘扬电脑
2015-7-8 14:16
你的修好没有 我的也是这样的问题 一模一样的问题 也没有修好 散热管也换了 显卡也做了 高温显卡 就差显卡换掉了
xuekang123
2015-7-8 15:38
这个机子也遇到显卡问题的
woshililixin
2015-7-10 12:26
这个机器 掉电的问题 好多的
y2ndlm7481
2015-7-23 10:02
你们修好了没有
vividshang
2015-8-10 12:23
一样一样的 郁闷中
liubinwx
2015-8-10 12:33
楼主有这机器的图纸么可以传下么
huei55330213
2015-8-10 12:38
这个机器 问题 好多的
1226143370
2015-8-10 14:03
恩恩 我也遇过 换显卡 解决
傻瓜电脑
2015-8-10 14:06
直接换个主板吧,怪费事的
