标题: 帮忙看看这根KSTD2/2G内存掉了什么元件,如是电容,是纵向排列的吗 [打印本页]
作者: 长沙浪人    时间: 2015-7-3 15:07
内存型号KVR800D2N6/2G-2P,双面条,客户用砂纸打磨金手指掉了一个元件(排阻的左端)
作者: w273907248    时间: 2015-7-3 15:31
2个小电容啊
作者: 583931727    时间: 2015-7-3 16:31
应该是电容吧两个。
作者: 古典浪漫    时间: 2015-7-3 16:57
背面是啥样的,和正面一样吗
作者: 三冠维修    时间: 2015-7-3 17:39
你可以测出来,一般电容有一端接地的,当然也不排除下拉电阻,应该是电容,手里有内存对照一下不是知道了,
作者: brianzou    时间: 2015-7-3 17:55
明显电容嘛
作者: 冷面    时间: 2015-7-3 17:56
两个小电容。看看别的内存对比
作者: 长沙浪人    时间: 2015-7-3 18:11
w273907248 发表于 2015-7-3 15:31
2个小电容啊
横着排列的吧
brianzou 发表于 2015-7-3 17:55
明显电容嘛
大小差不多的就可以了吧,现在点不亮与这个有关没
作者: 黑山老瓜    时间: 2015-7-3 18:27
对头 就是小电容  我以前也换过
作者: あ狂飙的蜗牛あ    时间: 2015-7-3 18:48
两个小电容和后面的一样大小
作者: 马剑平    时间: 2015-7-3 18:50
如果是接地一般是电容,比较一下
作者: .H.    时间: 2015-7-3 20:40
很明显是滤波电容啦
作者: ly868    时间: 2015-7-3 21:20
两个小电容,我手上也有金士顿的
作者: lrkk623    时间: 2015-7-3 21:47
是两个小电容没错,大小和条子的上其它电容一样。
作者: liang8210    时间: 2015-7-3 21:54
找两个大小差不多的电容装上就行了,有些不装也不影响使用。
作者: xiaoqiang159753    时间: 2015-7-3 22:04
是两个小电容呀!
作者: 长沙浪人    时间: 2015-7-3 22:07
图片如下,电容是纵向安装的吗?
作者: 长沙浪人    时间: 2015-7-3 22:11
ly868 发表于 2015-7-3 21:20
两个小电容,我手上也有金士顿的
是纵向排列的吗
作者: ly868    时间: 2015-7-5 12:33
长沙浪人 发表于 2015-7-3 22:11
是纵向排列的吗
电容竖装的
作者: 151306180    时间: 2015-7-5 12:53
应该是电容吧两个
作者: H55    时间: 2015-7-5 17:56
电容。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 长沙浪人    时间: 2015-7-6 16:31
纵向竖装了两个差不多大小的电容,还是开不了机,最下面一排排组表面有部分有砂子的痕迹,可能是客打磨时碰到了,助学有内存颗粒边缘也有一点点,有影响没?
作者: 12d12    时间: 2015-7-6 20:58
电容补上就行了,顺便把内存金手指清洁一下
作者: 硬件杀手007    时间: 2015-7-12 11:34
有一端接地就是电容了,
作者: 邓祖清    时间: 2015-7-12 17:57
手里有内存的话,对照一下就知道了。
作者: zsm999    时间: 2015-7-12 18:29
长沙浪人 发表于 2015-7-3 18:11
横着排列的吧
竖着排的应该
