标题: 台式电脑反复启动(一秒钟) [打印本页]
作者: 758773887    时间: 2015-7-3 15:02
标题: 台式电脑反复启动(一秒钟)
今天收到台式电脑一台,按一下电源按钮就反复启动,间隔时间一秒,但拿到同行那里接好线开机又一切正常,这样拿到他那里俩次还是这样。电源,内存条都换了,唯一不同的我这里的市电是230伏。请教各位师傅们该怎么修?在此谢谢啦
作者: 黄祺益    时间: 2015-7-3 16:30
可能是电压过高引起的吧,
作者: lrkk623    时间: 2015-7-3 16:36
检查你机箱上的开关和复位按钮是否有问题。
作者: Repent    时间: 2015-7-3 16:46
才碰见  和你一样的问题            我的是 主板的问题  我是刷bios   现在还在观察中
这问题 不好搞  电压都正常   很 麻烦
作者: 315807346    时间: 2015-7-3 16:48
保护了啊,你要量下有没有短路的
作者: ljrmm    时间: 2015-7-4 09:13
230V也不会引起这样的问题,如果你怀疑电压有问题,换个牌子好点的电源,试试就是
作者: zixuechengcai    时间: 2015-7-4 09:16
跟市电没关系,230正常的
作者: laozhuxb    时间: 2015-7-4 10:31
前面板线接错或是复位开关短路
作者: 758773887    时间: 2015-7-6 01:33
laozhuxb 发表于 2015-7-4 10:31
前面板线接错或是复位开关短路
前面板线没接,检测过复位开关也正常。这块主板真的不知道从哪里着手?
