标题: 4s不开机维修 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2015-7-3 14:33
标题: 4s不开机维修
拆机,发现主板腐蚀严重。拆下主板清洗,加电试机!有自动开机电流30mA(不是漏电电流,因加电过1-2秒后才出现电流),测J7附近FL12有1.3V电压,把FL12对地短接(开机线)电流无变化,再测U5附近R14(220k)断,换上后加电无自动开机电流,但仍不开机,继续查U52下的R17(10K)断(此电阻是否引起不开机不确定,待试)
U5处L27(1.8V)断,换上,能开机,但不显示。再查FL13(5.8V 连C184,此电压要装显示屏才能测到)FL4断,短接开机正常。
