标题: 苹果6进水屏灯不亮、黑屏 维修 [打印本页]
作者: The、sky    时间: 2015-7-3 14:09
标题: 苹果6进水屏灯不亮、黑屏 维修
解决进水其实不是很复杂..仔细研究电路就可以搞定。前提是芯片<111502〉问題除外
首先检查 < 有没有短路,主板不开机情况下检测C1552 1597,(如果没有电压证明U1502损坏)这两个电容
2  C1552 1597 这两个电容和L1503 (升压线圈一起的)检铡有没有电压
3  检测D1501有没有18. 5V的升压如果没有可以肯定1513或1501损坏更换D1501 L1513即可。
进水检查D1501旁边的电容cl 513如果有18. 的电压从C1513飞线到FL2024显示屏一脚
作者: feixxcd    时间: 2015-7-3 14:14
楼主可以把图纸和点图贡献下吗,谢谢
作者: The、sky    时间: 2015-7-3 14:28
feixxcd 发表于 2015-7-3 14:14
楼主可以把图纸和点图贡献下吗,谢谢
图纸论坛不是有,点图好象有把 Iphone6代PLUS元件位置图.PDF (984.18 KB, 下载次数: 90)
