标题: 联想 E530 有待机不触发,待机0.03 [打印本页]
作者: whn2002    时间: 2015-7-3 14:03
接个联想 E530 有待机不触发,上论坛上看这个机器 ec BIOS爱坏,症状就是这个症状,于是上论坛
下了个BIOS 刷上。刷完测试症状一样,没有变化。于是把BIOS刷了回来。
接着上网查找相关资料,有一篇资料里说他的 E530 因为一个小电容短路引起的不开机。这个电容就在 CPU 后面 的上边 和 PQ1001与PQ1002之间。(记不清了好像是这个名字 PQ1001-1002)拿万用表一测量果然短路,在一测量附近的几个也短路,感觉不对。干脆别靠资料了,测一下公共点把,(我就是太懒了)当我测到 1R0电感的时候发现阻止偏低其他正常
于是就用了烧机大法,电流调到0.12烧机触摸主板没有明显发热的地方接着往上调到0.17还是没有感觉在调0.20还是没有怎么这么闹心呢还不热,再来大点的试试0.26;当调到0.26的时候触摸了半天发现PQ703-PQ702附近有些热于是测量附近电容,发现有两个小电容短路于是拿掉发接上电源,待机还是0.03不触发,在测量附近的电容发现还有两个小电容  短路于是拿掉,
接上电源发现待机时有时无有的时候0.01.看样毛病就这这个了。把摘掉的电容都换了开机。机器顺利触发,到此机器修复。
联想 E530 EC BIOS.rar (1.98 MB, 下载次数: 61)
