标题: 惠普HP450过Windows滚动条后黑屏解决办法 [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2015-7-3 13:38
今天接到一台HP450开机过Windows滚动条后黑屏但能开机有开机声音,插上电源电流跳到1.1a左右又跳回到0.7a左右过一会有开机声音。由于客户使用的是xp系统,接下来我重新做xp系统发现还是那样。有的笔记本特别挑系统,接下来我给做了Windows7系统 ,开机发现问题解决。。                                                    没什么技术含量       求加分
作者: xiexing007    时间: 2015-7-3 13:51
楼主系统问题也发出来
作者: chwinip    时间: 2015-7-3 13:51
哦,那应该是驱动的的问题吧,装个纯净的就好了
作者: 315807346    时间: 2015-7-3 14:02
GOST里面系统驱动的问题
作者: 一堆堆    时间: 2015-7-3 14:54
驱动问题还是bios?
作者: 诚实-维修    时间: 2015-7-3 14:57
学习了。 系统问题
作者: dafengche2413    时间: 2015-7-3 14:58
驱动问题吧
你换个安装版试试
作者: 21钊    时间: 2015-7-3 14:59
重新装个显卡驱动就行啦 ,。
作者: xiexing007    时间: 2015-7-3 22:03
系统问题吧
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-3 22:05
这种情况说到底还是驱动的问题。
作者: 天意wx    时间: 2015-7-3 22:18
应该是显卡驱动导致的
作者: 王福平    时间: 2015-7-4 10:42
是的,HP有的机器是有这样的问题,尤其预装VISTA系统的机器,我记得有几款装XP没有声音,改WIN7系统发声就正常了
作者: sh雁南飞    时间: 2015-7-4 20:49
虽然简单,但也是经验
作者: hujinyang    时间: 2015-7-4 23:34
hp本很容易出现这种情况,
作者: lijiexw    时间: 2015-7-5 21:30
装原版的系统稳定 其他的系统都是被修改过的  不兼容
作者: 老睡觉的猪    时间: 2015-7-11 16:27
笔记本最好还是装纯净的系统
