标题: Y400 [打印本页]
作者: wangchangkun    时间: 2015-7-3 13:29
标题: Y400
今天接到一台Y400拿来是屏碎换完屏之后是六个屏外接正常以为是屏程序的问题刷了还是一样。换屏线显卡也一样,最后在本站上看到改模式UEFI格式改了确实可以亮但问题来了现在WIN7不引导客户是WIN7系统里面N多的数据不愿做WIN8一改模式还是六个屏最后想试试加焊显存吧。加焊了一下屏线接口旁边的那颗uv5后神奇的好了。至此维修结束,这次纯粹是运气希望大家勿喷,这种故障真的很难测
作者: he1030    时间: 2015-7-3 13:37
六分屏和UEFI有关系???
作者: xiexing007    时间: 2015-7-3 13:48
UEFI是什么信号
作者: 873808892    时间: 2015-7-3 14:01
UV5yi应该是显存吧,你是加热显存好的?
作者: 315807346    时间: 2015-7-3 14:03
也许是你加=显存,热到了显卡
作者: wangchangkun    时间: 2015-7-3 14:35
哥们等你遇到你就知道了
作者: wangchangkun    时间: 2015-7-3 14:36
xiexing007 发表于 2015-7-3 13:48
UEFI是什么信号
老大是引导模式啊
315807346 发表于 2015-7-3 14:03
也许是你加=显存,热到了显卡
显卡换过了不行加显存好的
作者: wangchangkun    时间: 2015-7-3 14:37
是的这个机子很坑的
作者: xiexing007    时间: 2015-7-7 18:55
wangchangkun 发表于 2015-7-3 14:36
老大是引导模式啊
好吧,第一次见
作者: wangchangkun    时间: 2015-7-8 17:18
xiexing007 发表于 2015-7-7 18:55
好吧,第一次见
是啊真的很少见
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-7-8 18:16
居然显存,,,太少见了
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-9 13:15
感觉这个不能参考,我也有个这样的刷了BIOS就好了
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-9 13:16
不是刷BIOS是加焊了显存好的。。。
作者: 袁袁华    时间: 2015-7-9 13:27
这机内接灰屏,外接正常的多
作者: yyb1234    时间: 2015-7-29 16:57
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: benyiai    时间: 2015-7-30 09:09
我用的就是这机子。。。。。
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-7-30 09:13
引导模式还会引起6画面???没见过,一般都会考虑显卡这块的问题
作者: woshixiaobing    时间: 2015-7-30 09:28
你有没有问顾客  屏碎之前    有没有 6分屏呀   这个很重要
作者: 523200598    时间: 2015-8-8 15:18
太神了  我的跟你故障一样 加焊显存好了 !!!
作者: hwzzl    时间: 2017-9-23 18:24
这机器不好修啊我之前修过一台没有修好过
作者: 潇晓翔    时间: 2017-9-23 18:27
这机器好多显存有问题的 ,
作者: xj3121    时间: 2017-9-23 23:07
知道了 6分屏 一般不是显卡就是显存   还有花屏的 满屏的字符  显存的几率大
