标题: 戴尔3421笔记本报警 [打印本页]
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-3 11:07
标题: 戴尔3421笔记本报警
     最近客户送来一台戴尔笔记本3421,开机正常   却报警,数了一下5声   但是机器能点亮,不能进系统!以为是外设导致笔记本报警的  键盘 光驱等拆掉了 测试还是报警
更换内存,BIOS电池更换也不行,看来是主板故障了,有没有哪位仁兄遇到类似的问题?
作者: fangweiz    时间: 2015-7-3 11:13
能正常使用,一般不用纠结呀。我遇到过的都是没显示报警的
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-3 11:14
不能进系统!悲剧   报警就算了  关键它是能亮屏!
作者: 广州大唐    时间: 2015-7-3 11:18
这机器不好修,就一个CPU。不好搞哟
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-3 11:23
换过硬盘装系统没有?
作者: waongqingzhao    时间: 2015-7-3 11:44
修好了没,等结果
作者: 315807346    时间: 2015-7-3 11:51
五声是BIOS电池啊,要么就是你没保存时间
作者: taiwanadult    时间: 2015-7-3 11:52
看能否进PE呀,如果能否就重装一下系统试一下
作者: 熬吧马    时间: 2015-7-3 12:12
前几天也遇见一个5声报警的偶尔不开机 偶尔开机 ,拆开装回去就好了 给客户拿走一直都没问题。。。。。也不知道是那的问题,但本子有道竖线 所以怀疑也可能是屏问题 可以找片屏试试看。
作者: 头脑修坏了    时间: 2015-7-3 14:17
保存了  电池也换了
作者: 315807346    时间: 2015-7-3 14:22
头脑修坏了 发表于 2015-7-3 14:17
保存了  电池也换了
那就是南桥的CMOS存储器的问题了
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-3 15:43
戴尔的没有检测到原装屏就会这样报警的
作者: 0c5de4856    时间: 2015-7-3 19:46
修好了没?什么问题呀?
作者: w39590394    时间: 2015-7-12 14:05
我手上也有个有时候亮有时候报5声。
作者: glm7605    时间: 2015-7-12 14:29
看看屏的检测回馈信号有没有给EC
作者: 天下浪子b    时间: 2015-8-2 13:27
我也遇到过,但能进系统就不会报警五声,不知道啥问题
作者: qq1530202157    时间: 2015-8-2 13:54
硬盘  检测一下
作者: dztztian    时间: 2015-8-2 14:10
我也碰到过  吹下蓝桥好了
作者: htbcn11    时间: 2015-8-2 14:13
我是过来学习了,有结果了吗?
作者: wjhqq    时间: 2015-8-29 19:20
{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}{:4_113:}
作者: 陈祖平    时间: 2015-8-29 20:21
楼主修好没,我手上有个DELL 14Z,能进系统正常使用,上网,看电影,玩游戏什么都正常,就是一直不停的循环报警6声
