标题: 几天没有查出问题的V3000机器 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2008-12-31 16:21
该机器,用电池开机后,插上电源使用,一切正常,但如果插上电源适配器再开机,就是几个灯亮着,电流有时候到0.5几,有时候0.4几。更换过CPU电压转换,CPU也换过,情况依旧,不知道该怎么查了。
作者: 海迪    时间: 2008-12-31 19:20
换显卡试试 好多机器都是这个问题
作者: 中维    时间: 2009-1-1 01:02
通病,换显卡试一下,换之前插拔一下内存排除内存不过
作者: 成功断    时间: 2009-1-1 09:34
加显卡  不行 加CPU座子
作者: 唐文萍    时间: 2009-1-1 10:43
用电池开机正常.怎么会是显卡问题?
还是查查保护隔离电路吧.元件内阻变大导致压降增大,负载分得的电压就低,就会引起开机不亮或掉电的
作者: 维修菜菜鸟    时间: 2009-1-2 14:30
原帖由 唐文萍 于 2009-1-1 10:43 发表
用电池开机正常.怎么会是显卡问题?
同意~~~~查保护隔离电路,接AC用电压法看电压是否偏低,或者直接点电源管理芯片的输入脚看电压(保护隔离来的电)
不过通病那就不好说 望大家赐教
[ 本帖最后由 维修菜菜鸟 于 2009-1-2 14:32 编辑 ]
