联想 G455AX 一台 能启动windows 屏幕无显示,外接VGA 无信号输出
yhtsiren
2015-7-3 10:49
各位大侠
有联想笔记本 G455AX 一台 能启动windows 屏幕无显示,外接VGA 无信号输出,能听到启动完成windows 的音乐,硬盘灯不停闪烁,应该是启动正常。主板电池3.05V,猜测:
1,显卡问题,
2,还有可能是BIOS问题,
没有其他机器可以替换,所以布置在进行怎样的测量,确定问题所在。
谢谢大伙。
傲冰
2015-7-3 10:57
这个机子喜欢出显卡问题的
yhtsiren
2015-7-3 11:28
请问目前的状况是显卡问题吗
为什么屏幕一点都不亮呀
是不是屏幕的供电有问题
广州迅芯科技
2015-7-3 11:35
送维修点修理吧,以免扩大故障。
taiwanadult
2015-7-3 12:11
外接不显一般是显卡问题了,最好先刷BIOS,再看显卡
广州大唐
2015-7-3 12:27
G455可以改集显的,你到网上查查吧,有这方面的教程。
315807346
2015-7-3 12:36
键盘灯有没有打亮啊
维修767168046
2015-7-3 13:31
不会都有问题了把
张劲松
2015-7-3 13:33
显卡北桥 都爱坏
末乙末
2015-7-3 14:40
是不是屏幕的供电有问题
baishihao
2015-7-3 14:44
你换了显卡没有,如果换了就有可能是屏幕没有供电,还有显卡也有BIOS的
我忘记了曾经
2015-7-3 14:49
进安全模式可以的话就是驱动不对。安全模式也是如此应该就是显卡了
黑骑一护
2015-7-3 15:46
先重装系统,记得解压的时候不要安装独显驱动,进系统后在装,如果装玩显卡驱动还是这样就是你的独显有问题了,
sdweixiu
2015-7-3 15:49
显卡问题换个吧
xiexing007
2015-7-3 21:11
外接 不显可以不管它呀,只要内接显示就行了
315807346
2015-7-3 21:13
明显是显卡的问题
yhtsiren
2015-7-6 16:47
多谢大家 呵呵 还没换显卡 不显示怎么进行其他操作,不知怎样刷BIOS
yhtsiren
2015-7-6 16:48
似乎很多可能性
aini101
2015-7-8 21:07
恩恩,我也是这个问题,
执着等待
2015-7-8 21:56
先换个屏试试
