intel主板开机针5v,你们见过吗?
光脚丫子
2015-7-2 23:22
intel主板开机针5v,你们见过吗?
我有一个p41的主板,没有品牌logo,也没有板号,请教下大神们:这是intel原装的板子吗?可以正常触发但是不跑码,测量开机针竟然是5v的电压,intel原装的板子会是5v吗?
修修就健康
2015-7-2 23:43
很正常啊!开机针5V的主板很多的。
黄祺益
2015-7-3 00:00
这有什么奇怪的,楼主是少见多怪
xiongweizayz23
2015-7-3 00:57
开机针不是3V上拉就是5V上拉 这不是奇怪 都这个设计
wangjie4128
2015-7-3 07:01
很正常的电压
伊du.com
2015-7-3 07:09
那这5V有可能是5VSB直接过去的,跑下线路就知道了
fmhzcj
2015-7-3 07:09
经常有见到的。
dax2011
2015-7-3 08:34
估计楼主修得少,这5V不足为怪的。经常能碰到的。
taiwanadult
2015-7-3 11:21
这个很正常呀,开关针一般都是3.3VSB和5VSB通过电阻上拉得到,只是设计区别而以,没有什么奇怪的
光脚丫子
2015-7-3 12:20
因为我以前见的p41主板都是开机针3v,让大神们见笑了!另外,迅维教程上说intel的南桥晶振电压差在0.1-0.5v之间,有一块945的老主板,未触发的时候是0.1v,触发以后成0.6v了,这是不是正常的?请大神们解答
a小黎
2015-7-3 12:43
一般 3V到5V 不跑码看看各个供电正常不 那里不正常修那里
a小黎
2015-7-3 12:47
光脚丫子 发表于 2015-7-3 12:20
因为我以前见的p41主板都是开机针3v,让大神们见笑了!另外,迅维教程上说intel的南桥晶振电压差在0.1-0.5v ...
正常 两个脚差距百分之50左右的电压 比如一个0.3 一个就0.6
名浪人
2015-7-3 12:53
对啊 5v 很正常! 因特主板 在板上 有yintel 标志
咖啡男
2015-7-3 13:15
开机针电压没问题 检查下CPU座
光脚丫子
2015-7-3 13:40
大神们给推荐一款诊断卡吧,看有的大神根据c0代码都知道哪里有断线,我的诊断卡怎么明明能开机还显示ff呢?
黑骑一护
2015-7-3 14:02
很正常,3伏5伏的都有
netccb
2015-7-3 14:07
开关脚有5V正常的哟
刘天丶
2015-7-3 23:59
楼主这是正常的啊,可能楼主很少碰到吧
的风格的风格
2015-7-4 00:04
5V太正常了,不过我感觉如果开关针有5V跳变,那么复位针也是5V。。
jsf88926
2015-7-4 10:50
吴同学
2015-7-5 13:12
5v确实见过不少
