标题: 请教BIOS问题 [打印本页]
作者: jack007    时间: 2015-7-2 23:11
标题: 请教BIOS问题
请教BIOS问题,当主板只有一颗SPI BIOS 挂在南桥,请问这BIOS是否有参予上电,还是上电程序在EC内部呢?如何判断
作者: nsxt99    时间: 2015-7-2 23:19
要知道BIOS有没有参与上电,把BIOS芯片的1,2脚短路起来再上电就能知道了。
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-2 23:19
BIOS挂在南桥的,一般不参与上电。EC是单片机,内部有存储器的,小的程序还是能够胜任的。个人理解!
作者: jack007    时间: 2015-7-2 23:33
要知道BIOS有没有参与上电,把BIOS芯片的1,2脚短路起来再上电就能知道了。BIOS 1 CS# 2 DO 大哥请说明为什嬷
作者: 李正义    时间: 2015-7-3 00:03
兄弟你这。。。行吗?
作者: dax2011    时间: 2015-7-3 08:35
2 楼要讲清楚呀,咋意思?
作者: dax2011    时间: 2015-7-3 08:36
挂在南桥上面的BIOS一般不参与触发的。
作者: jack007    时间: 2015-7-3 09:31
知道了,谢谢
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2015-7-3 09:36
ec就是个单片机,比如e420 430 s400都是自带程序在kb9012 a3里面的,有的适合南桥公用一个BIOS的,我只知道9012带程序
作者: 315807346    时间: 2015-7-3 09:38
对的,这样就可以试出来
作者: jack007    时间: 2015-7-3 10:12
看不懂,为何BIOS 1 2短路起来再上电,就可看出来,请问如何看
作者: nsxt99    时间: 2015-7-4 11:31
把BIOS 1,2脚短起来,再试着开机,如果能触发,说明BIOS没有参与触发 (这种情况多数能触发但不会亮机)。反之不触发,就说明BIOS参与了触发过程。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-7-4 11:50
是不是BIOS的问题
作者: jack007    时间: 2015-7-4 13:18
谢谢.........................................................
作者: 习惯⒐σκ    时间: 2015-7-4 13:20
明白了  小白一个  学习下
作者: jack007    时间: 2015-7-4 13:25
知道了谢谢........................................
作者: w39590394    时间: 2015-7-4 13:30
又学了招,谢谢
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-4 13:32
看BIOS第8脚有没电
作者: lq2010    时间: 2015-7-4 13:46
拆了试下吧,
作者: 刚会修    时间: 2015-7-4 13:48
也不是很明白  !!求高手指点
作者: jack007    时间: 2015-7-5 12:54
我试试.....................................
