标题: DELL E6400电流跑1.1 [打印本页]
作者: 莆田电脑维修员    时间: 2015-7-2 22:06
DELL E6400电流跑1.1 板号:LA-3806P有人遇到过吗
换过内存
作者: 地下河    时间: 2015-7-2 22:10
电流怎么跳动,过内存了没。说清点人家才能帮到你
作者: 地下河    时间: 2015-7-2 22:11
没过内存就刷个BIOS,过了就看看显卡吧
作者: 职业强托    时间: 2015-7-2 22:24
各个供电都测过了吗?集显供电出来没有
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-2 22:32
供电全出来没有?电流有点低
作者: 330859334    时间: 2015-7-3 18:47
看1.1是带电池还是不带电池的呀?
作者: 爱上时间    时间: 2015-7-3 19:36
插不插内存都跑1.1吗
作者: 傲冰    时间: 2018-7-29 09:34
刷BIOS,换CPU,查内存条件
作者: 益鑫科技    时间: 2018-7-29 09:58
这个 主板 也不贵吧·  现在 老点的机器  三板斧  不行就换个主板 ·
作者: 会员 912911    时间: 2018-7-29 12:32
先测量是否有CPU电压及VGFX_CORE.如果有示波器.可先看看是否已经跑码.若无-则先刷个BIOS.
作者: 13694295506    时间: 2018-7-31 10:40
广州迅芯科技 发表于 2015-7-2 22:32
供电全出来没有?电流有点低
电流1.1A还低?我觉得这个电流供电方面就不用考虑了吧
作者: 13694295506    时间: 2018-7-31 10:42
电流有没有跳变?有没有过内存,或者楼主可以先刷个BIOS试试
