标题: 简单维修联想 V470C 待机电压 [打印本页]
作者: 余人    时间: 2015-7-2 21:59
机器:联想 V470C
版号:LA47 MB 10250-2 INTEL 独显
故障:不触发
[attach]896854[/attach]
[attach]896855[/attach]
[attach]896857[/attach]
机器拿到手后,插可调待机0.03左右,按开关键电流无反应,不触发。
拆机后,检查外观发现被修过待机3v和 5v,待机芯片被焊过,改了待机电压3.3v的上管。
裸板插可调电源,待机还是0.03,测量待机电压为0,对待机电压电感打值2个都是200左右正常。
接下来判断pwm待机电压是否是触发后产生的,
测量待机芯片pu4103(tps51123)的4个开启脚,13 pin 3.3v到4.5v来回跳,18 pin 3.3v,1和6pin 1.06v。开启已经有了,说明pwm待机电压在待机时就会产生,现在只要把pwm待机电压修出来,可能就可以触发了
1.首先把上家改的mos管换回来
2.开启已经测过了,接着测量16 pin vin 19v正常,线性的3v和5v也出来了
3.换芯片,故障依旧。进行更详细的测量,打了每个引脚的对地值,上下管G极的对地值都正常
检查相位,上下管G极,反馈,ref ,频率设定等也都正常
4.这时候老板给了台加急的机器,把加急的机器修好之后,又继续来修。所有的条件都正常难道是换的待机芯片是坏的,又找了个新的换上还是一样的故障。这时候没有思路了,又测了一遍各个条件未发现异常。心想不是会被人做手脚了 吧
找了块一样的板,对比着故障板没发现异常
5.这是怎么回事呢,把目标转移到pwm上下管和电感,滤波电容这块,用示波器测了下电感后端发现了问题
6.杂波太多,滤波不亮,把固态电容换了一个待机正常了,触发亮机
这板本来应该秒杀的,结果走了一圈回来才修好,心里极度不爽,希望大家不要犯这样的错误。修板要讲究方法,不能像没头苍蝇一样到处乱测
作者: 职业强托    时间: 2015-7-2 22:19
PTC4102坏能影响到两路PWM的输出吗
作者: 余人    时间: 2015-7-2 22:26
会,滤波不良
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-2 23:14
修机分灵感一现!有时想什么是什么,有时则不随人意,难免绕圈圈的。
作者: neco    时间: 2015-7-3 06:41
余人 发表于 2015-7-2 22:26
会,滤波不良
这里的杂波也可以理解成固态电容输出电压产生跳变工作不平稳。
作者: JINWUDONG    时间: 2015-7-3 07:32
我修机器只要一看到3 5V待机后面有这样的电容和那黄颜色的电容都直接换掉。感觉这样的电容不稳定?
作者: 陈继斌    时间: 2015-7-3 08:05
有示波器还是不错的  哪里不对点哪里   看来也得去搞个波波玩了
作者: dreamer66666    时间: 2015-7-3 08:16
示波器使用的教程你有没
作者: 六叶子    时间: 2015-7-3 08:37
修板确实要注意方法和思路。
作者: 171244862    时间: 2015-7-3 08:56
当然了,好的工具修复率会提高很多
作者: 171244862    时间: 2015-7-3 08:57
这种问题电容的问题多
作者: yuejiancao    时间: 2015-7-3 09:05
楼主用的什么示波器 能推荐下么啊
作者: gys315    时间: 2015-7-3 09:16
楼主的经验分享很有实用价值,谢谢了.
作者: windlovetao    时间: 2015-7-3 09:21
单爱这图的话,似乎看不出来有什么杂波啊
作者: 315807346    时间: 2015-7-3 11:10
这个电容是经常出问题的
作者: 余人    时间: 2015-7-3 19:42
yuejiancao 发表于 2015-7-3 09:05
楼主用的什么示波器 能推荐下么啊
示波器泰克TBS1102 100M   3000左右
作者: 爱你115566    时间: 2015-7-8 08:30
兄弟 太给力了  这个电容 经常有问题
作者: 空空空气    时间: 2015-7-8 08:35
兄弟,有神器为什么不早点拿出来 - -哈哈
作者: 凌动电脑    时间: 2015-7-8 08:41
兄弟,一个电容100多,值了
作者: yangzhuang    时间: 2015-7-8 08:52
会,滤波不良
电容很多时候   不容小觑
作者: yangzhuang    时间: 2015-7-8 08:53
电容的问题吗     有点难找
作者: 职业强托    时间: 2015-7-8 09:17
有时候示波器可以当成神器来用,可以判断一些疑难杂症
作者: 蔡俊賢    时间: 2015-7-8 10:09
這樣小電容故障是最頭疼的
作者: ct4251809    时间: 2015-7-8 12:01
电解电容容易漏电
作者: 易淑伟    时间: 2015-7-8 12:06
示波器修机器方便的多
作者: 维客叶孤城    时间: 2015-7-8 12:13
一修的维修工程师,可能没有示波器,所以没有测量电感后端。
作者: jianxintu    时间: 2015-7-8 12:14
发觉这种固态电容很容易出问题
作者: njxdh    时间: 2015-9-10 22:57
高手,谢谢了。
作者: windlovetao    时间: 2015-9-11 11:54
这个波形杂波看的不太明显,只是看出保护了
作者: 常州航鹏自动化    时间: 2015-9-11 17:30
修理过程中电容故障最会害人 一不留神就走弯路
作者: 黑暗纪实    时间: 2015-9-11 18:35
有波波就是好修机器 可惜老板不肯买
作者: 本人新手    时间: 2017-2-12 23:52
这种固态电容的待机容易坏
作者: 恒信笔记本维修    时间: 2017-2-13 11:30
楼主技术不错 多谢分享
