标题: 时钟芯片 [打印本页]
作者: cn149531668    时间: 2015-7-2 19:54
标题: 时钟芯片
时钟芯片是不是在所有设备都正常工作后就停止发生时钟信号了
作者: 地呐!    时间: 2015-7-4 13:20
芯片一直工作的
作者: cn149531668    时间: 2015-7-4 14:55
你的意思是 芯片一直在发送时钟信号 那南桥发给时钟芯片的复位信号又是怎么回事?
作者: fish0506    时间: 2015-7-17 14:42
南桥的复位主要在开机POST时会有用,系统启动后,除非重新启动机器,否则这个RST是不会发生动作的。但在整个的工作状态中clock芯片会一直工作,毕竟南桥,CPU,读卡器甚至显卡也需要他供给
作者: cn149531668    时间: 2015-7-17 21:16
fish0506 发表于 2015-7-17 14:42
南桥的复位主要在开机POST时会有用,系统启动后,除非重新启动机器,否则这个RST是不会发生动作的。但在整 ...
明白了 谢谢
时钟一直会发送频率协调芯片之间发送信号
作者: 小阿超    时间: 2015-11-18 23:04
时钟芯片出问题了也会导致开不了机
作者: cn149531668    时间: 2015-11-19 08:02
小阿超 发表于 2015-11-18 23:04
时钟芯片出问题了也会导致开不了机
现在明白了 谢谢回答
作者: 爱学习的    时间: 2015-11-21 16:16
时钟芯片一直工作的
作者: cn149531668    时间: 2015-11-21 17:02
爱学习的 发表于 2015-11-21 16:16
时钟芯片一直工作的
谢谢回答
