标题: 联想G450电流1.3不显 [打印本页]
作者: q847083355    时间: 2015-7-2 17:30
标题: 联想G450电流1.3不显
拔掉内存电流1.0,果断加焊显卡,不行重植,涛声依旧,刷BIOS,还是不行,老老实实查电路和条件吧,突然发现USB口坏了,里面的针接地了,排除后,正常开机,
只是想不通这原理是什么,大家交流下
作者: 逆水流年    时间: 2015-7-2 18:03
短路导致南桥工作不正常
作者: sqzhuxiuyong    时间: 2015-7-2 18:03
侧面usb容易坏
作者: 315807346    时间: 2015-7-2 18:06
这个故障论坛都出现那么多次了你还不知道
作者: he1030    时间: 2015-7-2 18:16
这个已经是通病了
作者: 406965195    时间: 2015-7-2 18:33
通病啊
作者: dgsgs    时间: 2015-7-2 19:04
嗯嗯,是个小经验!实习的时候一天就遇到这类问题,走了好大的弯路啊!后来我们老板一上来就叫我检查USB口,一看尼玛!!!
作者: JINWUDONG    时间: 2015-7-3 07:48
通病啊!楼主写的太简单了吧?
作者: 末乙末    时间: 2015-7-3 08:46
南桥工作不正常
作者: gys315    时间: 2015-7-3 09:18
修板前先看一下外观,这个环节也很重要.
作者: limingyue    时间: 2015-7-3 09:21
应该是保护的,
作者: windlovetao    时间: 2015-7-3 09:24
这是这机器的通病了
作者: qindil    时间: 2015-7-3 13:57
百分之百 BIOS 问题
作者: 久念成病    时间: 2015-7-3 14:03
短路导致南桥工作不正常
作者: lianerxiang    时间: 2015-7-3 14:51
通病,这个机器修之前一定要仔细看看侧面
作者: 瓶子里の恶魔    时间: 2015-7-31 17:55
刚刚也遇到一个,USB口坏了,换了usb口就好了
作者: liugaihong123    时间: 2015-7-31 18:02
短路后南桥保护了
作者: 品味咖啡    时间: 2015-7-31 18:41
不错不错,学习了
我接到一台这样的显卡容易坏
作者: mjh0755    时间: 2015-7-31 19:31
这款机过来我都是先看U口有没有问题,再看其它的
作者: zhaobinjim    时间: 2015-7-31 21:08
这个其实是G450的一个通病了。
作者: vividshang    时间: 2015-8-2 12:16
这个也算通病吧
