标题: 电解电容在使用过程中的四大注意事项 [打印本页]
作者: 三.3    时间: 2015-7-2 16:57
1、电解电容由于有正负极性,因此在电路中使用时不能颠倒联接。在电源电路中,输出正电压时电解电容的正极接电源输出端,负极接地,输出负电压时则负极接输出端,正极接地.当电源电路中的滤波电容极性接反时,因电容的滤波作用大大降低,一方面引起电源输出电压波动,另一方面又因反向通电使此时相当于一个电阻的电解电容发热.当反向电压超过某值时,电容的反向漏电电阻将变得很小,这样通电工作不久,即可使电容因过热而炸裂损坏.
    2、加在电解电容两端的电压不能超过其允许工作电压,在设计实际电路时应根据具体情况留有一定的余量,在设计稳压电源的滤波电容时,如果交流电源电压为220~时变压器次级的整流电压可达22V,此时选择耐压为25V的电解电容一般可以满足要求.但是,假如交流电源电压波动很大且有可能上升到250V以上时,最好选择耐压30V以上的电解电容。
    3、电解电容在电路中不应靠近大功率发热元件,以防因受热而使电解液加速干涸.
    4、对于有正负极性的信号的滤波,可采取两个电解电容同极性串联的方法,当作一个无极性的电容。
作者: lihangu    时间: 2015-7-2 17:05
放反会爆的哈
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-2 17:18
华硕华擎主板就是接反了不爆,所以这些主板就是销量好。
作者: 315807346    时间: 2015-7-2 17:29
同意,是这么个说法
作者: 为了生存    时间: 2015-7-2 17:34
回答正确 ,书上抄的吧。
作者: Hanen    时间: 2015-7-2 17:50
简单说要是耐压值和容量还有极性
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-7-2 18:19
刚开始学的时候爆了一个功放电源滤波电容,嘭,好吓人。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-5 01:37
那是63V10000UF的电容,爆了不敢想象.
