联想U410不触发
hnsylgj
2015-7-2 16:55
联想U410不触发
待机电流0.038A,,感觉有点偏高了,,3 5V都有,换了IT8618E,2个BIOS都刷了...还是一样...有修过的吗?
315807346
2015-7-2 17:29
查EC的待机条件啊
hnsylgj
2015-7-3 09:44
315807346 发表于 2015-7-2 17:29
查EC的待机条件啊
11PIN VCC为低电平,125PIN按开关有高低电平,,,112PIN SUSON有3.3,这个不知道有没有记错,待机为高的话是不正常的,,可找不到原因.
hnsylgj
2015-7-3 09:48
插电时间长点发现网卡供电这三个芝麻管附近有点发热,但不烫手,网卡芯片已经拆了,这三个管都去了还是不行,待机电流还是有点高0.04左右了
木苽
2015-7-16 15:03
我有一台跟你这一样的问题 不知道你解决了没
hnsylgj
2015-7-16 20:50
没修好,,,客户换板了
