标题: DELL 700M 无待机 维修过程 [打印本页]
作者: bitboy 时间: 2015-7-2 15:17
前两天接到一台DELL 700M的本本,客户一来就说电源接口松了,帮他重新焊一下,问为什么知道电源接口松,客户说不通电,反复拔插电源接头就可以,一测果然待机电流时有时无,拆机进一步检测,故障点锁定在保护隔离一个管子上,有待机电流管子通,无待机电流管子不通(废话@@),论坛下了份电路图提示文件损坏,算了,找人买了份。找到如下电路图。
适配器从AD+_CONN接口过来,从AD+出公共点,U13就是那个时通时不通的管子(P管低电压导通),工作方式老油条一看就懂,但还是跟新手解释下,左边AD OFF信号过来 使Q10导通控制拉低Q6的3脚电压,从而间接控制U13导通。
没待机的时候Q6的三个脚都是19.5V,因为没有点位图,找不到Q10,不知道它是不是挂了,转去找AD OFF从哪来,一查知道从I/O(EC)75脚出来,一测无电压,正准备查I/O工作条件的时候,客户开始催行了没有,行不行,不行我拿走换别家。立马就叫他过来测给他看,电源接头没问题,是这个这里电压不过,就问他想快还是想慢,当然快啦,还要去接小孩,心想快还不容易,立马把Q6的3脚翘起来,管他什么工作条件,直接电压灌进公共点。
试了几次都有待机正常开机,装机收钱拿走,如果客户愿意留下来可能会慢慢研究出故障点,但都是混口饭吃,何必太执着。
顺便把买的电路图发上来,
DELL 700M DM1 MOLOKAI 03249_0708 R-1.rar
(1.09 MB, 下载次数: 24)
