标题: L-IG41M 1.0 奇葩维修 [打印本页]
作者: Ya. 时间: 2015-7-2 14:42
前几天修到一块联想L-IG41M主板, 发现无总线电压.取掉EN连接的三极管好了.跑马亮机后测试发现有时会关机,直接刷了BIOS还是一样.心想应该是电压不正常,量到CPU电压不稳定,换了个CPU电压管理芯片NCP5392好了,测了一下午交给客户了.
过了几天客户拿过来说有时会自动重启,继续测量发现电压都正常,想着以前刷过BIOS,刚好手上有一块一样的主板.把BIOS刷好测机,一天都没重启了.
以前刷的BIOS资料有问题导致自动重启,原来是自己做了个故障给自己修.....
现在把BIOS资料分享下,希望对各位有用
作者: 1258164343 时间: 2015-7-2 15:51
沒看到bios.lz没传上来吧?
作者: fudingwei 时间: 2015-7-2 16:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: taiwanadult 时间: 2015-7-3 11:36
楼主BIOS没有上传上来呀,
作者: Ya. 时间: 2015-7-8 17:39
l-ig41m 1.rar
(590.75 KB, 下载次数: 45)
