查看: 4282|回复: 8
今天收到一个顾客说是明明2个内存插槽,缺只能用一个
发表于 2015-7-2 14:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  RT, 机子本身有一根1G 800的内存插在B,我给他加一根2G 800的内存插在A,开机后显示还是1G。
然后我把1G条子拔了,把2G的插在B,开机后显示2G内存。。。但是单单把内存插在A槽,是无论如何不能开机的。。。
有什么办法能拯救那个槽子呢?
发表于 2015-7-2 14:35:00 | 只看该作者 �
直接让他换一根2G的的不好了,二代2G也够用了
发表于 2015-7-2 15:05:26 | 只看该作者 �
插槽有问题,对,直接上2G的就行
发表于 2015-7-2 15:34:36 | 只看该作者 �
换插槽麻烦,,将就用,,要不就换板子!!
发表于 2015-7-2 20:27:54 | 只看该作者 �
用砂纸磨一下内存槽触脚,再向下压一下触脚,让其凸出点。
发表于 2015-7-2 20:31:56 | 只看该作者 �
另一个不能用 就查内存工作条件
发表于 2015-7-2 22:20:18 | 只看该作者 �
插槽坏很平常啊%遇到很多只能用一个的
发表于 2015-7-2 22:34:17 | 只看该作者 �
用一个就好啦  插2gb就好了!
发表于 2015-7-3 11:31:16 | 只看该作者 �
不嫌麻烦可以查询一下内存的工作条件是否正常
