重磅出击:SONY SVF153A1QT 独显板号daohkdmb6d0 大BIOS 刷了就亮
zh19831031
2015-7-2 13:48
SVF153A1QT daohkdmb6d0.rar
(3.36 MB, 下载次数: 576)
2015-7-2 13:48 上传
点击文件名下载附件
龙缘盼盼
2015-7-2 14:31
好东西 收藏 下次用
荆楚龙腾
2015-7-30 10:43
请问楼主 是什么故障刷的BIOS
newaircd
2015-8-10 11:22
rt809f 能把SONY SVF153A1QT 独显板号daohkdmb6d0 读出来,写入的时候提示与芯片ID不符合 点击忽略,写不进去什么问题
陈继斌
2015-9-3 13:09
今天一个索尼的集成cpu和南桥的不触发 下来试试
老三维修
2015-9-21 11:19
触发0.6多0.7来回跳 刷个瞧瞧先 等结果啊
lghchina
2015-9-25 11:01
修一台不显示的,刷个试试,看能不能用
xxcckj
2015-10-1 12:48
独立还是集成的
huangbo33216983
2015-10-6 09:07
刷了也 没亮,刷BIOS的时候报错啦
zhujw
2015-10-15 11:29
发BIOS发清楚版本 独集显 更好
kclee
2015-10-21 18:49
谢谢楼主分享
求实笔记本维修
2015-11-7 11:22
楼主你的REV是什么版本的?
thcloud
2015-11-24 15:21
刷了不亮~!我的是R D
我小华
2015-12-4 20:43
可以显示但是开机很久才显示
廖祖翔
2015-12-10 13:12
收藏起来,以备后用
张川zc
2015-12-14 17:06
xxcckj 发表于 2015-10-1 12:48
独立还是集成的
标题写着独显 。。
东亚
2015-12-17 12:20
4M 还是8M,这个机器油两种
鼎新维修
2015-12-23 13:10
型号版号一样 独显 刷前可以触发 上电0.6到0.7 左右 来回跳 刷后 触发就掉电 一秒不到
鼎新维修
2015-12-23 13:12
BIOS 换回来现象是一样的
softjun
2015-12-25 14:50
这个BIOS不好找,下来试试
FTD2013
2016-2-17 18:02
刷了不亮,我的是不触发。请教一下
cj952
2016-2-24 16:42
下来 试试 电流0.7 -0.5 来回跳
JJ99012
2016-2-24 16:45
希望这个能好用
cslxh2006
2016-2-29 22:12
请问 0.7左右跳变的刷了可以用吗?
zh19831031
2016-3-4 14:27
太赞了!BIOS 肯定是好的,我原先机器不亮的 是大淘宝买的。刷后就亮了,特此分享
成都顶尖
2016-3-15 23:16
楼主刷了不开机啊
蔡金波
2016-4-11 16:24
果然好用!就是亮机速度太慢,要20秒。
1325503305
2016-4-13 10:08
这机器有几个版本,,,,,,,,是哪个啊
我锋我有型
2016-4-14 12:35
暂时收着,留着用了
红色童年
2020-11-25 09:28
什么版本的?
REV:A???
