查看: 6121|回复: 16
求海尔W66的主板图纸(顶星 S210)
发表于 2008-12-31 14:33:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
今天接一台海尔W66的机器,北桥的背后被别人弄掉了一个电阻(不开机),不知道这个电阻是多大的,有哪位高手有图纸给兄弟看一下,我大大小小试过了好几个电阻都不行,我在这儿谢过了呀!板子编号:S210 VR:C
给你修改了标题,并扣10分!!!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
yzz163 -10 不遵守版规,标题不清楚!!
发表于 2009-1-2 14:47:32 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
顶星 S210
顶星 S210的图,不知是不是楼主要的
S210 SCH VERC.pdf
1.21 MB, 下载次数: 989, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +16 威望 +2 收起 理由
也许啊 + 6
liu13403327758 + 10 + 2 就是这张图纸
发表于 2009-1-2 16:11:42 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
HAIER W66好像是双核的,楼上的图纸是915的应该不是这份图!
发表于 2009-1-9 22:18:01 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
海尔W66确实是双核,我的是2050.我也是来找图的,呵呵.我的本好像是开机键那块儿的小板有问题.有图纸就好了.
发表于 2009-1-31 16:22:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就是这张图纸 我手上正好 有这个 板子 对了一下 没问题
发表于 2009-3-2 21:33:51 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
刚发错了顶星 的板。w66有挺多款。
发表于 2009-4-4 17:58:04 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
请问W66训斥机器的待机电流是多少啊?我的是0.06,不知道正不正常
发表于 2009-4-6 20:45:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
告诉你们吧    LS的那0.06是正常的
发表于 2009-4-6 21:02:42 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
海尔有  W66非集成和W66集成cpu还有w66g  w66gpd  w66gpm w66gpc   w66n w66l   这一些板型都是一样的   还有海尔A62的也是一样的板型
发表于 2009-4-12 07:29:21 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有海尔A650的吗
发表于 2009-4-14 14:08:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
在站里搜索有的。
发表于 2009-10-16 12:42:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谁有W66   主板编号 M211的 的图纸啊?
发表于 2009-11-17 23:11:47 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
2# 披着羊皮的狼
有没有s211的图纸?
发表于 2009-11-21 09:28:44 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是N211的图纸LS的说错了,
发表于 2009-11-21 09:29:33 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
S211应该是915的,  N211是双核独立显卡
发表于 2009-12-3 14:10:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
N211是双核独立显卡   那位兄弟有啊。
发表于 2010-2-10 23:27:52 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
n211的图纸论坛上有,好像阅读权限较高
