标题: 戴尔 N5010 小分板 问题。。 [打印本页]
作者: zhx9544    时间: 2015-7-2 13:21
       这两个小分板通用吗 ?  一个是 AMD 的  一个是英特尔的。。
作者: 隔壁的    时间: 2015-7-2 13:26
通用的 小板上都只几个功能性的元件
作者: zhx9544    时间: 2015-7-2 13:31
隔壁的 发表于 2015-7-2 13:26
通用的 小板上都只几个功能性的元件
   哦  那我等会试试
作者: 维修技术员    时间: 2015-7-2 13:58
只要版号对上不就能通用吗
作者: 民康维修    时间: 2015-7-2 13:59
可以通用
作者: 隔壁的    时间: 2015-7-2 13:59
维修技术员 发表于 2015-7-2 13:58
只要版号对上不就能通用吗
芯片组都不一样 版号肯定对不上
作者: 1230123    时间: 2015-7-2 14:00
元件一样位置一样就能用
作者: Wanmin    时间: 2015-7-2 14:03
纬创的除了看版号 还得看项目编号
作者: gd85    时间: 2015-7-2 14:30
装上去试一下就知道了,应该不会烧东西的
作者: 315807346    时间: 2015-7-2 14:46
好像电压脚不一样吧,你装上最好量下电压短没短
作者: 69数码    时间: 2015-7-2 15:01
装上去试一下就知道
作者: 余家小子    时间: 2015-7-2 15:06
应该不通用  我觉得
作者: 六叶子    时间: 2015-7-2 15:08
看看芯片位置及线路走向是否一致就可以了,还有接口大小是否一样
作者: 马碧波    时间: 2015-7-2 15:18
不通用 试过了
作者: fanbenxin888    时间: 2015-7-2 15:26
可以通用 没有关系
作者: 1712029767    时间: 2015-7-2 15:30
都是可以用得,这个不分得。都一样
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-2 16:01
一样的
作者: nguyen056    时间: 2015-7-2 16:26
it's the same
作者: xiexing007    时间: 2015-7-2 17:16
楼主,不一样,试过的
作者: 风中吹草    时间: 2015-7-2 18:19
很不错的经验,来学习一下
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-2 18:24
zmy怎么样能不能通用呢
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-2 18:25
试过了没有啊
作者: tanxiang    时间: 2015-7-2 18:53
如果你实在不敢确定,把图纸掏出来瞧瞧,
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-3 16:06
肯定不通用啦
作者: 21钊    时间: 2015-7-3 16:43
楼主说不一样 不通用
作者: 爱人如爱己    时间: 2015-7-3 17:06
你看看线路的走向。其实很容易看出来一样不一样。
作者: xiexing007    时间: 2015-7-3 20:07
看有没有报PIC错
作者: 维修技术员    时间: 2015-7-6 18:51
这个小板上面又没什么特殊的零件,只要版号对上就能用的,我已经用过了
