AOC E2250Swn显示器接上主机屏幕偏蓝
linghan88888
2015-7-2 13:02
同行送来一台AOC E2250Swn LED 说蓝屏,插上电源、显示无信号、颜色正常,再插上VGA线,整个屏幕显示画面只有蓝色。拔掉电源、VGA线测VGA口红、绿、蓝对地阻止,R=4.3 G=4.3 B=75.8.拆下驱动板发现VGA接口连接一个六角芯片c31ph,拆掉测阻值R=75.8 G=75.8 B=75.8,阻止正常。从料板上拆了一个六脚芯片C16ZJ换上,接电脑测试,颜色正常!
龙缘盼盼
2015-7-2 13:24
三基色 基础很好啊
瞧瞧嘎嘎
2015-7-2 17:28
三基色不正常导致显示不正常,这个跟主板差不多呀
黄祺益
2015-7-2 23:57
防静电的二级管坏引起这种问题的碰到不少
zhx65257855
2015-7-3 00:03
防静电二极管坏
筱别WIN新婚
2015-7-4 15:54
不要那个二极管,也可以的,楼主
