标题: DELL 3421 I3 SR0U4 独立 不触发 [打印本页]
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-2 12:16
DELL  3421 I3 SR0U4 独立 的主板, 不出3V  5V  TPS51225 的13脚5V_PWR_2  没有5V  3脚3D3V_PWR_2有3.3V   还有CPU 的供电芯片PU4201 的12脚 RTN   怎么对地阻值为0 拆掉芯片也一样!和PWR_VCORE_RTN相连的PC4310 和PC4311 都是对地阻值为0 ,高手出来指点一下!
Dell Inspiron 14-3421 WISTRON DNE40-CR 12204-1 (A00).pdf
2.16 MB, 下载次数: 78, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-2 12:40
3V  5V  的待机芯片51225 已经更换了全新的,BIOS 也刷了都不出3V  5V 。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-2 13:05
查51125的供电/EN1/EN2正常不?
作者: bears624618    时间: 2015-7-2 13:28
烧一下看看那里有短路
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-2 15:57
51125的供电/EN1/EN2  不正常 ,CPU 的供电芯片PU4201 的12脚 RTN  对地是怎么情况呢?供电芯片拆机还是对地!
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-2 17:48
有修过这个机器的大神指导一下!
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-2 17:49
怎么没人出来指导一下呢?
作者: ycjxdn    时间: 2015-7-2 17:56
在线等待大师指点迷津!
作者: howdud    时间: 2015-7-2 18:00
3v 5v 查一下有短的的吗
作者: kang1985    时间: 2015-7-2 18:06
查一下3V/5V有没有短路。
作者: 维修767168046    时间: 2015-7-2 18:31
打打阻值 看看有没有短路哟
作者: dgsgs    时间: 2015-7-2 19:07
看你的描述应该是有短路!小白你的路还有很长啊
作者: chaixinli    时间: 2015-7-2 19:40
查查 EC 的  条件啊
作者: kaixian2010    时间: 2015-7-29 15:17
我手上有一台也是不触发。但有3V
