查看: 3290|回复: 15
CPU座如何换
发表于 2015-7-2 11:59:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU座如何换
拆下来的775CPU座想焊到主板上,用不用给CPU座上植株?
还是直接加焊到主板上?
还是需要什么其他的步骤?
希望大家分享一下
发表于 2015-7-2 12:04:32 | 只看该作者 �
要换新的,拆机的废了
是料板上的,见论坛里需要植0.76的珠,我有0.65的,不知行不行  详情 回复 发表于 2015-7-2 12:21
发表于 2015-7-2 12:06:55 | 只看该作者 �
换cpu座最好买全新的成功率高
发表于 2015-7-2 12:21:31 | 只看该作者 �
丨無念℡ゞ 发表于 2015-7-2 12:04
要换新的,拆机的废了
是料板上的,见论坛里需要植0.76的珠,我有0.6的,不知行不行
拆机了就废了 ,做了没有用,要换个新的,新的工厂已经点了锡球的  详情 回复 发表于 2015-7-3 09:57
发表于 2015-7-2 12:22:06 | 只看该作者 �
不要换  控制不好温度换了 也白换  不耐用
这么难?为啥不试试?  详情 回复 发表于 2015-7-2 12:24
发表于 2015-7-2 12:24:51 | 只看该作者 �
这么难?为啥不试试?
那你试试吧 记得公布结果 希望你给我个惊喜 起码换了 可以用一 两个星期吧 不要换好 跑马 亮机就告诉 我 好了 我是没有那个技术了 华强的 好多都没有那个技术 主要温度 不好控制  详情 回复 发表于 2015-7-2 14:04
发表于 2015-7-2 12:34:37 | 只看该作者 �
太麻烦了,看着都头疼
发表于 2015-7-2 13:44:05 | 只看该作者 �
你还是换板子,用焊台都不一定能换好
发表于 2015-7-2 14:04:03 | 只看该作者 �
woshita12345678 发表于 2015-7-2 12:24
这么难?为啥不试试?
发表于 2015-7-2 15:07:38 | 只看该作者 �
可以换,不过看运气和能力
发表于 2015-7-2 15:32:58 | 只看该作者 �
买新的座子吧,,不用植株!!
头像被屏蔽
12#
发表于 2015-7-2 16:49:54 | 只看该作者 �
这个换了还能用呀?
发表于 2015-7-2 23:11:05 | 只看该作者 �
应该重做不了吧。。买新的都是有铅锡珠,好做很多。
发表于 2015-7-2 23:34:45 | 只看该作者 �
除非是没办法必须要换的主板,一般情况下还是别换了,成功率不高啊。
头像被屏蔽
15#
发表于 2015-7-3 03:28:25 | 只看该作者 �
775 以前经常换,1155的现在也经常要换
发表于 2015-7-3 09:57:14 | 只看该作者 �
