电开关针确实不加电。同行把板子留下就走了。不喜欢当场修板,就喜欢这种同行很“扩里”河南话 呵呵!维修开始 1:测电池 开关排阵 1117 电压都正常 2:怀疑io有问题 io型号是w83627,测试脚68,67,73,72,75(rsmrst)3:测得67又跳边 73无3.3v 75实测2.2v,对地阻止正常。4。懒得换io,直接飞线1117的3.3到io75脚. 上电ok板子修复。呵呵修好东西心里就是美! 518 发表于 2015-7-2 11:28
基础不错 也是基地出来的吧
小巧玲珑100 发表于 2015-7-2 12:03
楼主技术不错,以后多多发帖啊。
bbx7770 发表于 2015-7-2 13:20
这是秒杀的节奏吗
不曾错过的海 发表于 2015-7-2 12:39
理论学得不错,赞一个
蒲亮 发表于 2015-7-2 12:29
不建议直接飞线 自己用的还好,
wangwei0377 发表于 2015-7-2 15:03
这是小小白吗?牛逼!
cs979899 发表于 2015-7-2 15:04
看来自学的效果还行
timihacker 发表于 2015-7-2 15:25
楼主这飞线技术确实牛,,第一次听说rsmrst电压不足,直接飞线的!!一般人都是换IO!!
随风拾忆 发表于 2015-7-2 14:58
不是的 自学的
想呀想盼呀盼 发表于 2015-7-4 17:36
如果有图片说明就更好了
zzz974473201 发表于 2015-7-4 16:46
自学。学成这样已经跟不错啦 ,加油 以后多发发
