民工F 发表于 2015-7-2 10:07
做完系统是什么意思,是不是GHOST 完了,还是解压完了重启变成这样,感觉像是引导分区问题,可以删除引导分 ...
洪泽蓝快 发表于 2015-7-2 10:54
硬盘扫描一下看看有无坏道
sunqichen 发表于 2015-7-2 10:27
ghost完系统从起就这样。排除其它原因,就是硬盘的问题。从新多次分区。做win7就停留在启动画面的标志那 ...
湘南剑 发表于 2015-7-4 19:07
这种问题本来就两个办法:一个是硬盘与主板兼容性问题,换其中一个就解决。另一个就是清MBR,重建引导解决 ...
sunqichen 发表于 2015-7-4 19:28
换到其它主板上问题依旧。从建了N次引导记录也没解决。
