查看: 2935|回复: 22
各位师傅好:修电源时如何仿触电,人生安全?
发表于 2015-7-2 08:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人菜鸟现在自学电源维修:
     想问下下各位师傅,一搬修电源时怎么注意安全,仿触电,维修店的电路要不要改一下,因为我曾经给电电过,手臂肌肉都会结块,人不能动,有个双头插座一头插墙里,另一头在外面,我没注意按去拿中招了,结果外电路不会跳闸,还好有人把电拨掉。  有什么办法保证触电跳闸的。
发表于 2015-7-2 20:47:07 | 只看该作者 �
在你的工作电源上加漏电保护器,而不是在总电源上加漏电保护噐,如出状况也只是你的工作电源掉电,不至于影响到别人或者搞的店里黒泈泈。另可在工作台上和脚下垫上绝缘垫。
10A的够了吗  详情 回复 发表于 2015-7-2 21:26
发表于 2015-7-2 08:15:57 | 只看该作者 �
1:1隔离变压器,不过双手接触220V还是有触电可能,
发表于 2015-7-2 08:29:51 | 只看该作者 �
只能用好点的漏电保护器了
发表于 2015-7-2 08:31:02 | 只看该作者 �
以前那种漏电保护也不行吗?
发表于 2015-7-2 08:44:10 | 只看该作者 �
要懂原理,搞清热地和冷地。通电时手不能碰热地的。
发表于 2015-7-2 08:55:50 | 只看该作者 �
基地有卖 ,,
发表于 2015-7-2 09:30:45 | 只看该作者 �
将断路器换成带漏电保护功能的
发表于 2015-7-2 09:59:53 | 只看该作者 �
      市电入口处加装一个漏电保护器,另外修电源时,脚下垫一块厚点的干燥木板。当然有条件的话,搞一块绝缘板更好。
发表于 2015-7-2 10:44:47 | 只看该作者 �
不用手摸就好
发表于 2015-7-2 11:40:12 | 只看该作者 �
进店总闸的空气开关串入正规厂家生产的漏电保护开关,保证所有三插接地端都接地良好。楼主所说的双头插头不知是作何用,正常情况下应该是禁止生产的,如果是自制,必须时刻注意安全操作,使用完毕立即拔掉并收纳好。若使用1:1隔离变压器,也并不能100%确保不会触电,带电操作时,必须单手操作。总之,安全意识最总要。
发表于 2015-7-2 18:36:48 | 只看该作者 �
最佳措施是用上隔离变压器。只要不是同时碰到两线就一定安全。
发表于 2015-7-2 18:41:19 | 只看该作者 �
加漏电保护器和隔离变压器。
发表于 2015-7-2 21:26:48 | 只看该作者 �
465547548 发表于 2015-7-2 20:47
在你的工作电源上加漏电保护器,而不是在总电源上加漏电保护噐,如出状况也只是你的工作电源掉电,不至于影 ...
10A的够了吗
发表于 2015-7-2 21:35:50 | 只看该作者 �
6--10A的够了
发表于 2015-7-2 22:25:25 | 只看该作者 �
最安全的做法,就是带上绝缘手套,绝对不会触电
发表于 2015-7-2 22:27:00 | 只看该作者 �
一般的轻微触电只是瞬间的,不会对人造成影响,或者把坐的椅子下面放上橡胶绝缘垫也可以,但接触火线仍然会瞬间被电,但是安全的
发表于 2015-7-3 07:58:26 | 只看该作者 �
还是安装漏电保护器比较好.................
发表于 2015-7-3 22:10:07 | 只看该作者 �
触电的可能性还真不大,如果为了安全,那还是隔离变压器好
发表于 2015-7-4 15:45:51 | 只看该作者 �
地上铺厚点的橡胶也可以防止触电工
