1258164343 发表于 2015-7-2 16:01
5vsb电压低了,
ahlr 发表于 2015-7-2 18:51
厉害!!!!!!!!!!!!!!
乡下人小何 发表于 2015-7-2 20:13
不对吧 我才发现 你都是见习维客 还有380多贴 你会不知道这个信号???灌水的吗?
乡下人小何 发表于 2015-7-2 20:07
RSMRST 是南桥需要的一个信号 通知南桥待机正常,允许接受上电请求 这个信号不正常 南桥会认为 待机条 ...
厉剑→→魔 发表于 2015-7-2 17:51
查下IO的PDF 开关针到IO线路和IO到南桥的线路
silencexiongz 发表于 2015-7-2 22:42
这个RSMRST 待机的时候一般是多少V正常,我这个是0.48应该不正常吧。我查这个就可以了吧。
伊du.com 发表于 2015-7-3 07:25
可以把这个RSMRST脚翘起来看看哦,有意外收获
TYYTW 发表于 2015-7-3 00:04
查下rsmrst对地值,可以挑开那脚,看看电压多少
silencexiongz 发表于 2015-7-3 22:56
翘半天翘不起来。怎么翘呀。
wangyangwmy 发表于 2015-7-3 23:06
翘起那个脚,当然要用风抢在上面吹,一边用镊子挑了!!!!风力不要太大,温度350就行了,速度要快,不要 ...
伊du.com 发表于 2015-7-4 07:40
用风枪加刀片啊
