显示器开机时间一长点就黑屏,断电。
xtxonldn
2015-7-2 00:33
显示器开机时间一长点就黑屏,断电。
有台三星显示器,开机时间一久了点就断电,指示灯也黑了,再按开机键也不能亮。要等过一会时间开就再亮。
拆开测电源板,不亮时输出电压是:5v的变成2.多v到3.多v乱跳。 15v为0v。能亮时5v正常,15v变到18或19v.
葛林镇江
2015-7-2 14:40
就电源板问题,先换电容
流年似火
2015-7-2 14:52
电源板问题,会不会是光耦的问题。
YJ-电脑维修
2015-7-2 17:29
431,光耦,电容都会引起
路灯下的男孩
2015-7-2 20:31
电容漏电
zhangxunhai
2015-7-2 21:49
那应当是电源板有问题吧
黄祺益
2015-7-2 23:51
遇到过类似的现象是电源板pwm ic不良引起的
xtxonldn
2015-7-3 00:03
YJ-电脑维修 发表于 2015-7-2 17:29
431,光耦,电容都会引起
电容没怀孕,电源板补焊了也一样。现在冷机也不能开了,接上驱动板电压降低乱跳,不接驱动板电压正常。找不出是电源板还是驱动板故障。
xtxonldn
2015-7-3 00:04
电笔
2015-7-3 01:06
我遇到过,也是换一电容就好了,好像也是三星的,高压部分一颗22微法或10的电容,按以前的开关电源说法,叫起动电容吧,嘿嘿,不知对不对了....学过家电但十年不修家电了忘完了.
SHIMING
2015-7-3 14:41
检查一下看是不是那棵电阻变质了
sh雁南飞
2015-7-4 20:59
电容或是高压升压线圈的问题
修修就健康
2015-7-4 21:44
电源板问题,温度特性不良了,先换电容看看。
xtxonldn
2015-7-5 00:02
431,光耦,电容都会引起
谢谢。换了431。ok了。
情缘科技
2015-7-5 09:34
最先怀疑的应该是次级滤波电容
优速电脑维修
2015-7-5 14:15
电源板问题
武林推手
2015-7-5 20:41
按大家说的!换电源次级的滤波电容应能好。特别是没鼓包的也一起换啊!
亚牛
2015-7-6 08:30
电源部分出问题了
东北风强
2015-7-6 10:56
先修电源,应该是电源问题。
intel221
2015-7-6 11:03
把电源板换一下,maybe 电源板的有问题
一切都无所谓
2015-7-6 12:06
不插开关试下, 然后排除灯管,直接换电容,没发现鼓包就把300V大电容换了
xkf2007
2015-7-6 21:20
学习当中,是驱动板问题吧
s1764059528
2015-7-6 21:59
先换电容,不好使的话在换个电源块试试
xuxin1991317
2015-7-7 11:13
我遇到过,这个不是大电容问题就是次级滤波电容问题。。
马艳斌
2015-7-14 19:54
郁闷我的是有是正常有事不正常 电压很稳定
Terryb
2015-7-15 09:01
应该是滤波电容漏电 了
