标题: 索尼MBX-250无3V 5V求解 [打印本页]
作者: a842028812    时间: 2015-7-1 22:50
新接手一台版号为MBX-250的索尼本子,待机无3V 5V
线性3V 5V正常基准电压正常1 6脚无电压,18脚无电压,这里有个小疑问,貌似1 6脚正常就是没有电压的 而是18脚是开启电压,后追查18脚来源
但是板子上面我就是找遍了都没找到D46,包括Q61 Q62实在无解了,求哪位大师傅赐教
作者: 源仓a    时间: 2015-7-1 23:11
16脚 要有19v的公共点电压
作者: xiaoyun    时间: 2015-7-1 23:15
看下ec复位
作者: 最怕欠人情    时间: 2015-7-1 23:27
刷BIOS试试看
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-1 23:29
18脚的ENC开启由EC14脚发出的S5_ENABLE过R2608产生3V_5V_EN这信号还受控于温控检测电路
作者: a842028812    时间: 2015-7-1 23:32
源仓a 发表于 2015-7-1 23:11
16脚 要有19v的公共点电压
大哥,线性电压都有了,19V会没有?
作者: a842028812    时间: 2015-7-1 23:34
大哥指导的不错,但是不解的是Q61 Q62那路是干嘛用的
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-1 23:35
1脚6脚通过电阻接地,有电压大概在0.9-1.2V左右
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-1 23:39
Q61/Q62是过流检测保护电路,如果机器出现过流过压会拉低3V_5V_EN这信号
作者: a842028812    时间: 2015-7-1 23:40
大哥。我能不能拜你为师,求联系QQ
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2015-7-1 23:44
a842028812 发表于 2015-7-1 23:32
大哥,线性电压都有了,19V会没有?
你自己说的16脚没有电压,16脚是主输入没有肯定不正常的撒
作者: masky0506    时间: 2015-7-1 23:46
待机不一定会有3V 5V,先确定给EC待机主供电是不是来源于待机芯片的线性还是电感。而且这机子你是建议先刷BIOS
作者: kang1985    时间: 2015-7-1 23:54
楼主我发表一下我的意思,我觉得3V和5V的开启为1脚和6脚,受控于EC。
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-1 23:59
masky0506 发表于 2015-7-1 23:46
待机不一定会有3V 5V,先确定给EC待机主供电是不是来源于待机芯片的线性还是电感。而且这机子你是建议先刷B ...
正确的,这机器待机只有线性3/5V
作者: kang1985    时间: 2015-7-2 00:02
不好意思,查图纸之后,发现自己搞错了。
作者: kang1985    时间: 2015-7-2 00:03
不好意思,看图纸之后,自己搞错了。
作者: kang1985    时间: 2015-7-2 00:04
不好意思,看过图纸之后,发现自己搞错了。
作者: MICHAEL1982    时间: 2015-7-2 00:13
究竟你16pin有沒有電壓?
作者: masky0506    时间: 2015-7-2 00:23
迅芯的朋友说1 6脚接地,待机只有线性,那么电感上的3/5就应该开机才有ENC开启,先查查EC的待机条件,再看看开关键跳变信号,EC收到后有无跳变发出,还有记得刷BIOS
作者: masky0506    时间: 2015-7-2 00:24
发东西要审核了,祝你好运。
作者: 余人    时间: 2015-7-2 00:50
16脚是供电脚,要有19v左右电压。18脚要有3.3v电压,来源于ec,查ec的待机条件和ec的bios,
作者: wchj5120    时间: 2015-7-2 07:07
拆掉q62就可以判断问题了。
作者: a842028812    时间: 2015-7-2 09:03
大哥 我写的是 1    6脚  不是16脚
作者: 315807346    时间: 2015-7-2 09:28
16脚 要有19v的公共点电压
同意,没有VIN,查什么ON
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-2 09:30
这个3/5v是出发后才有的吧!
作者: a842028812    时间: 2015-7-2 09:52
广州迅芯科技 发表于 2015-7-1 23:59
正确的,这机器待机只有线性3/5V
EC 供电 时钟没找到  复位正常  刷BIOS了还是不行 ACOK 3.3V LID_SW# 3.3V
作者: 广州迅芯科技    时间: 2015-7-2 10:29
EC供电为3D3V_AUX_KBC,时钟为EC内置。图纸的70页有详细的上电时序,按时序修这机器应该不难的。
作者: qihaifeng588    时间: 2015-7-2 10:32
插芯片的内部图
作者: masky0506    时间: 2015-7-2 10:40
现在是3V5V电感的电是按了开关才会出来的,别理3V5V,待机去看下
作者: MICHAEL1982    时间: 2015-7-7 03:16
给一个在好机子测试的你参考一下
z580的,tps51123, 跟你这个应该是通用的。
