标题: HP G42 只有一个槽可以用 [打印本页]
作者: 574237322    时间: 2015-7-1 21:31
标题: HP G42 只有一个槽可以用
HP  G42  开机 跑1.5 掉电到 0.011 停一个到  0.151 停一下  到 1.5掉电  就这样来回 跳, 拔了内存 就不掉了  但可以跑到 1.5 真奇怪。 最后 是 只一个B槽 装内存 就不掉  会显示   一但  A槽接了内存  就不行了。A槽 的 晶振  所有电压   复位  都正常
各位大师:请教
作者: 修修就健康    时间: 2015-7-1 21:42
A槽的外观,各触点检查一下。
作者: 574237322    时间: 2015-7-1 21:45
外观  用20倍 放大镜看的 没有异常,焊接点都重新加焊了。
作者: 574237322    时间: 2015-7-1 21:47
才3天  就收到  两台这样的问题   一台是  HPG42  i 3-380   另一台  是联想  的  i5 的   现在都没有好
作者: zhangxunhai    时间: 2015-7-1 21:49
打阻值看一下,,,,
作者: 怀修旧    时间: 2015-7-1 21:54
20倍放大镜不行  用40陪得才好
作者: 职业强托    时间: 2015-7-1 21:59
内存的基准电压测了吗
作者: mfksxx520    时间: 2015-7-1 22:01
看看是不是插槽有短路现象。
作者: 黑骑一护    时间: 2015-7-2 10:33
用测量cpu到内存的灯座试一下看,是否其中的线有断路,你这样情况肯定是哪里短路了
作者: 574237322    时间: 2015-7-2 12:12
两个槽 要一模一样    吗
我有  打阻卡  上面的  测电压  测的
作者: 574237322    时间: 2015-7-17 14:23
用示波 器 和  打阻卡   测了  两个内存各个 点的 波形 都是一样的  。  CPU  也换了。
月饼 大哥 在不在?  出来一下
作者: 我星依旧    时间: 2015-7-17 14:38
有一个槽能用就算了 别折腾了
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-7-17 14:42
换CPU试试
作者: 574237322    时间: 2015-7-17 14:45
两槽   数据 线    地址线   10毫V 左右  差别                             两槽的    数据总线  VDDSPD    时钟信号    复位   VTT   VDD  VREF    测试  精确到  小数点后两位  都一样的。
求教 各位大师      复位波形都一样
作者: 574237322    时间: 2015-7-17 14:47
CPU  换了    会不会另一个CPU   也是坏的
作者: fish0506    时间: 2015-7-17 14:48
啊有假条,插上看下,或者用CPU灯座插上就能够知道的
无非是插槽,CPU 中间的线,如果没有进水这样的问题的话
作者: 574237322    时间: 2015-7-17 15:05
刚刚又找了一个CPU    还是一样的
作者: 潇晓翔    时间: 2015-7-17 15:34
这种故障基本都是桥出问题了 ,直接加一下北桥,或许有意外的惊喜哦
作者: 高寒希    时间: 2015-7-17 16:41
看槽内是否有异物 清洗一下
作者: a1881hf0226    时间: 2015-7-17 19:12
其实可以换槽试试,条件允许换也不算很麻烦,排除下
作者: 514906332    时间: 2015-7-17 20:30
干嘛非要那么纠结,有一个插槽能用,就凑合用吧,
作者: 574237322    时间: 2015-7-17 22:51
这板子  内存直通CPU的  理论上与桥没有一点关系呀
作者: 574237322    时间: 2015-7-17 22:53
问题 是  1,我们做维修的    就是要修好  。  2  客户还是特别  加了一个内存  。必须用两个。
作者: 孙志    时间: 2015-7-17 23:27
总有些疑难杂症弄不好  不要太纠结这种问题  换大的内存用就行了 这种一般都是板层或者CPU座有问题  G460的就遇到过几台
